[Brun] Panne d'allumage télé philips LCD 32PLF3605H
    invite5b91dd3e
    Pour commencer c'est mon premier message sur ce Forum. Je précise tout de suite que je ne suis pas un électricien.
    Voilà : Avant de tomber en panne ma télé fonctionnait parfaitement. J'ai voulu rallumer la télé et plus rien (aucun petit bruit à l'intérieur, aucune petite lumière à l'extérieur "petites leds témoin que la télé est bien branchée") Donc il ne se passe rien.
    - J'ai essayé avec le bouton "on-off"sur le coté, rien.
    - J'ai testé le cordon d'alimentation, rien.
    - J'ai essayé avec la télécommande (piles bonnes), rien.
    - J'ai ouvert le capot arrière et contrôlé le fusible, il est bon.
    - J'ai fait bouger les contacts de tous les torons de fils, rien.
    - j'ai lu que quelque fois il fallait chauffer les condensateur au "sèche cheveux" résultat, rien.
    J'ai amené la télé chez un réparateur, qui m'a dit que cela pouvait venir de l'alim ou de la carte vidéo.
    - Valeur du devis : 40€ (si je ne fait pas faire la réparation)
    - Valeur de la réparation si c'est la carte vidéo : 210€
    Voilà pourquoi je me tourne vers vous pour savoir si vous pouvez me donner une idée de dépannage ?
    Je précise que ne suis pas électricien.
    Avec tous mes remerciements anticipés.
    Jean-François
    invitef80bfdd5
    Re : Panne d'allumage télé philips LCD 32PLF3605H
    pour commencer le prix du devis est tout a fait justifié. a voir votre problème serait plutôt dans l'alimentation coté standby qui est la base de lancement (5v et -) alimentant le circuit de commande général sur la platine principale (celle des prises extérieur et tuner). si vous ne connaissez que peu d'électronique , c'est peine perdue. maintenant ce peut être la platine principale (par exemple circuit de commande hs) qui demande trop d'énergie et bloque le standby (témoin lumineux). voilà l'utilité du devis et sa complexité
  1. [Brun] TV LCD philips 32PLF3605H/12 en panne
    Par invite1457a323 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2010, 23h21
  2. [Brun] TV Philips en panne d'allumage
    Par invitec0e9289c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2009, 19h29
  3. [Brun] panne allumage télé
    Par invitecb1d9268 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2008, 20h01
  4. Panne allumage Philips 28PW8505/19
    Par invited6efcee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2007, 00h36
  5. Panne télé Philips
    Par invitec91aef64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2006, 22h48
