[Brun] problème de convergences sur TV Samsung led 3D UE46D6500
    invitee1c0394f
    Bonjour à tous le monde,
    Voilà j’ai une TV Samsung led 3D UE46D6500 qui vient de passer sa garantie (2 ans et 1 mois) et l’image au bout de 5 minutes environ n’est pas nette, on voit un dédoublement de toute l'image et des lignes horizontales en haut de l'écran... J'éteins la tv la laisse reposer et je la rallume et l'image est nette puis rebelote...
    J’ai tout débranché au cas où un appareil ou câble ferait une interférence mais non, le problème persiste même dans les menus...
    J'ai ouvert l’Arrière et regarder mais je n'ai apparemment pas de condensateur gonflés ou cramés.
    J'ai positionné un ventilo de processeur sur la carte de gestion (enfin là où il y a tous les branchements, hdmi, vga, antenne...) au cas où cela viendrait d'un problème de chauffe mais j'ai toujours le même problème, alors si qlq peux m’aider soit le bienvenu et merci
    D'après mes lectures sur ce forum et d'autres je pense à un problème de convergence... merci de m'aiguiller savoir si le problème semble bien venir de là et si oui quels sont les transistors à vérifier...
    voila quelques photos pour faciliter la compréhension du problème
    merci de votre aide
    invitef80bfdd5
    Re : problème de convergences sur TV Samsung led 3D UE46D6500
    il n'y a pas de convergences sur ces tv et donc a part la t-con (platine lvds) je crains pour la dalle
    papilou06
    Animateur Dépannage
    si votre appareil a 2ans et 1 mois retournez vous vers votre revendeur ou le service commercial de la marque qui prendra certainement votre problème en compte .
    invitee1c0394f
    Merci pour vos réponse, je vais voir avec mon revendeur, et le cas échéant contrôler la platine... Quelqu'un aurait-il des conseils pour la platine?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    ne rien toucher avant l'intervention du technicien.
  1. [Brun] Convergences thomson 44 jw 610 s
    Par invite78ecc986 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2013, 01h50
  2. [Brun] panne CONVERGENCES SAMSUNG SP-43T8HE
    Par el omari dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2010, 01h17
  3. Les convergences (définitions)
    Par invite3016febc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/04/2010, 13h34
  4. Problème de convergences sur thomson 46kh412(rétro)
    Par invited3e98aa2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2006, 19h41
  5. Problème de convergences
    Par Dan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2006, 16h14
