[Blanc] miele W542 clignote au rincage 3 fois et ce vide tout de suite
    invite29b76ce4
    Bonjour, Je suis une débutante mais vu le prix de la réparation que on me propose je suis décidée de réparer ma machine mais sans votre aide ce ne serait pas facile.
    Ma machine a tourné très peu, 175 fois environ, La filtre est propre
    Comment j'arrive au charbon moteur et comment je sais si'ils sont bon.
    pour arriver au fusible du carte puissance quoi faire et comment le remplacer et ou je trouve une autre.
    les relais c'est quoi.
    Beaucoup de question mais je voudrais tellement réussir.
    Ou avez vous d'autre sugestion.
    J'ai trouver une sachet dans ma machine avec un plan électrique comment il peut m'aider.
    Merci pour votre aide
    Carolijn
    invitea6d2556d
    Re : miele W542 clignote au rincage 3 fois et ce vide tout de suite
    En premier lieu regarder
    courroie
    charbons moteur
    et fils qui arrivent au moteur (peut en avoir un de coupé)
    Faut un minimum connaitre avant de demonter....
    penser à couper le courant
    lionel
    invite29b76ce4
    Bonjour Lionel,
    Au début, j'ai demandé un technicien et hélas, avec lui, mon machine tournait normalement. Je voudrait apres une semaine remettre la machine en marche et la il me faisait la même blague. Le technicien est revenu et effectivement il pourrait constater son problème et il était incapable de le mettre en normal. Le technicien me parlait d'une carte coutteuse et c'est vraie je l'ai trouver sur internet à 380€. En plus il m'a dite que Miele ne le reprend pas si se n'est pas la le problème.
    Donc je suis blocquer
    Je ne pense pas que c'est une fusible puis que il a marché normalement pendant la premiere intervention. La charbonne il a tourné seulement 175 fois Une file? Je n'ai jamais déplacer la machine.
    Une mystère et merci encore pour ton intervention rapide
    Carolijn
    non on ne peut a mon avis vous aider a traiter le souci que peut poser votre machine,
    car il est impératif pour y parvenir que vous ayez un minimum de connaissance que vous n'avez visiblement pas (on ne peut avoir toutes les compétences dans tous les domaines)
    il faut que vous trouviez quelqu'un qui puisse avoir ce minimum requis dans votre entourage
    qui soit ok pour vous aider
    invite29b76ce4
    Bonjour Richard,
    Merci pour ton réponse mais je suis obligée de continuer vu le coût et en plus je connais pas le mots abandonner et bien sur en même temps je cherche dans mon entourage déjà pour enlever la carte qui est tellement bien fixer à la carrosserie.
    D'abord j'ai encore essayé la machine. D'abord à 60 degré et j'ai constaté que au moment que le tamboure se mets en route, rinçage commence de clignotter, le tambourin s'arête le diode ne clignotte plus.
    J'ai pris le programme vidange/essorage Le tambourin tourne lentement, rinçage clignotte, le tambourin s'arrête, le diode s'arrête. Il tourne encore une fois lentement, rinçage clignotte et continue non stop de clignotter. J'arrêts la machine.
    Est ce que c'est peut être une problème du carte électronique.
    Je cherche en ce moment une cart occasie ou une réparateur pour cette carte.
    Savez-vous s'il y dans le mieleW542 une carte EL 200 C, D ou même B. On me le demande mais le panel devant est tellement accrochez que je n'arrive pas encore à le défaire.
    Merci encore beaucoup de votre aide
    Carolijn
  1. [Blanc] M à L Miele Vitality W400 - diode rinçage clignote
    Par Nanard65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2012, 15h32
  2. [Blanc] Pb Miele W542, voyant rincage clignote
    Par invite7a535c2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2011, 15h54
  3. [Blanc] LL Miele W831 : Admet l'eau et le voyant rinçage clignote !
    Par invite77ebd783 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2010, 21h36
  4. [Blanc] pb lave linge miele voyant rinçage clignote
    Par inviteb0c1703c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2009, 13h42
  5. [Blanc] Miele nonotronic W145 Le voyant rinçage clignote[résolu]
    Par invite8598fa67 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/03/2008, 19h58
