[Divers] réparation de variateur de fréquence
    invite29b1ef79
    bonjour à tous,
    j'ai un variateur de fréquence à réparer, j'ai fais l'analyse et j'ai trouvé une diode CMS détruite, j'ai decidé de la changer et vérifier si c'est ça la panne ou non.
    Donc la question qui se pose c'est :
    comment tester ce variateur sans moteur ?
    j'ai pas de moteur
    mondou
    Re : réparation de variateur de fréquence
    c'est quoi comme variateur ou sur quoi est-il monté ?
    Autrement si c'est du monophasé 230 V une lampe à incandescence ou halogène devraient le faire.
    invite29b1ef79
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    C'est un variateur de frequence Fuji 50009GS
    c'est du triphasé
    Comment je le branche à la lampe? et je dois avoir quoi pour que je dis il fonctionne bien?
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par rhouma00 Voir le message
    c'est du triphasé
    Si c'est pour fonctionner sur du tri 400V, dans ce cas, pour tester, brancher trois lampes 240V de même puissance couplées en étoile (chaque phase sur une borne de chaque lampe, et relier ensemble les trois bornes libres des lampes).
    invite29b1ef79
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    et si les lampes s'allument donc le variateur fonctionne bien?
    invite0bbe92c0
    Si tu arrives à moduler la puissance des lampes, que les trois ont un éclairement identiques, ça veut dire qu'il fonctionne avec ce niveau de charge. Dans la mesure où ton intervention n'est pas censée avoir eu un effet là dessus, il est donc probable qu'il fonctionne bien dans ce cas.
  1. conseil pour réparation variateur visseuse
    Par invitee8d89392 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2016, 15h47
  2. variateur de fréquence
    Par invite85f4d896 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2011, 22h08
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 11/04/2009, 17h20
  4. variateur de fréquence
    Par invite1479a973 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/01/2008, 16h59
  5. [Reparation] Variateur de vitesse
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2006, 19h10
