[Thermique] Dépannage chaudière brûleur fuel ! [résolu abandon]
    invite58e3fad1
    J'ai un bruleur qui est en panne et je commence à avoir froid ( c'est sûr)
    Le moteur électrique qui entraine à la fois la pompe fuel haute pression
    et le ventilateur ne démarre plus
    Le thermostat OK
    Je n'ai pas le plan électrique du Controler Petercem MA810
    Il y a aussi un petit relais extérieur (de démarage ? ) avant le moteur.
    Marque Francia
    Quelqu'un aurait-il une idée de test à réaliser.
    Je suis preneur, n'ayant pas le plan du Controler, mais disposant d'un multimètre.
    Soyez les bienvenus
    invite23944b26
    Re : Dépannage chaudière bruleur fuel
    bonsoir turbo
    quelle est le type de ton bruleur est as tu une photo ?
    sur la boite de controle ma 810 tu as une vis tu peut enlever la boite et rearder le plan electrique a l interieure comme ca tu peut controler au multimetre
    crdl!!
    passelaigue
    regardez si vous avez du 220v a l'entrée brûleur,si 0v voir la sécurité surchauffe puis les aquastats chaudière si ils sont en demandent.si tous ça bon,regardez si vous avez du 220v au moteur de ventilation,si oui voir le condensateur,si non voir la boite de controle ma 810.
    vérifiez aussi que votre pompe fioul ne soit pas grippée,pour cela il faut la désacoupler du moteur et vérifier manuellement.
    bon courage.
    invite58e3fad1
    Merci à Passelaigue
    la pompe n'est pas grippée , j'ai tout nettoyé et à la main, le moteur du ventilateur qui entraine la pompe est
    parfaitement libre.
    Je ne sais pas encore trouver le condensateur de démarrage du moteur ni quelle est sa valeur (capacité)
    je pense que cela vient de là.
    Il s'agit d'un moteur électrique de marque ATCO type E69M2
    monté sur un bruleur FRANCIA FP8
    Je n'ai aucun plan électrique et celame manque beaucoup.
    à vous lire
    invite58e3fad1
    Mecri à Moufette
    le bruleur est de marque FRANCIA FP8
    le moteur du ventilateur/pompe qui ne tourne pas est un ATCO E69M2
    je dois vérifier s'il y a la présence d'un condensateur et le controler, connaitre sa aleur pour le changer .
    Merci pour vos idées
    invite58e3fad1
    Smile Re : Dépannage chaudière bruleur fuel
    J'ai de nouveau déposé l'ensemble
    j'ai regardé ce que j'avais pris pour un condensateur et qui était relié directement au moteur
    Il s'agit en réalité d'un KLIXON
    Comment vérifier son fonctionnement?
    un "klixon" est un composant qui s'ouvre a une valeur de température "X" prédéfinie il suffit donc de voir s'il est passant ou pas
    des photos seraient toutefois utiles
    passelaigue
    y a t'il un réchauffeur sur votre brûleur?
    un condensateur a la forme d'un cylindre et généralement fixé sur le moteur(mais pas toujours.)
    passelaigue
    après vérification,il n'y a pas de réchauffeur,par contre le condensateur et au dessus du moteur,sa capacité et marqué dessus.
    invite23944b26
    avez du 220 au moteur si oui un condensateur h.s sa ce voit et sa s entend ;le moteur fait un leger bruit et si vous le lancé a la main il essaye de tourner
    crdl
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Francia avait souvent protégé leur équipement par un disjoncteur Diruptor avec un ou deux boutons réarmables c'est peut-être ce que tu as dans ce cas tu dois avoir 230 V en amont et en aval du Diruptor, sinon il faut suivre le schéma de la boîte placé au verso comme indiqué par mouffette.
    Marc.
    invite58e3fad1
    Thumbs up Re : Dépannage chaudière bruleur fuel
    27/12/2013
    Bonjour et merci à tous ceux qui m'ont répondu, qui se sont intéressés à mon problème.
    Certes, j'ai eu de bonnes questions de la part de Crane 64, de Passelaigue et de Moufette
    mais j'ai aussi eu de très gros problèmes d'approvisionnement de pièces détachées introuvables
    à cause de l'age de ce bruleur fuel ( 45 ans) et que j'avais entretenu jusque là.
    Finalement, je viens d'en acheter un neuf (avec une bonne remise) ce qui fait que
    je n'ai plus de problème maintenant
    Encore merci à tous de vous être penchés sur ce cas;
    Remerciements chaleureux
    Turbo
  1. [Chaudière Fuel] Permuter une arrivée de fuel sur un bruleur
    Par invitecf18a689 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/12/2013, 18h20
  2. [Thermique] Panne brûleur chaudière au fuel [résolu]
    Par invite70655aea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2010, 22h37
  3. [Thermique] bruleur chaudiere à fuel
    Par invitedda40187 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2009, 09h39
  4. [Blanc] Brûleur chaudière fuel : ne démarre pas. [résolu]
    Par invite3181b98c dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/03/2009, 13h49
  5. [Thermique] Chaudière fuel Chappée, brûleur ECEE MA 55 : réamorcer suite à panne de fuel
    Par invite5aaf5375 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2008, 16h57
