[Brun] claquage bu sur thomson 24vk44e icc19 100hz
    invited104e271
    bonjour et bonne année.
    J'ai une tv thomson qui fonctionnais bien et s'est arreté. J'ai trouvé que la bu a coté de la tht a claqué, j'ai remplacé et ça claque toujours.
    J'ai démonté la bu et lorsque je teste usysteme avec un multimètre, j'ai une tension d'environ 135v mais avec des pics de tension allant jusqu'a 223v espassé de quelque seconde. Moi je pense donc que le problème viens de l'alimentation. J'aimerai votre avis les experts, et si possible un site ou je pourai avoir le schema.
    invitee7219d3e
    Re : claquage bu sur thomson 24vk44e icc19 100hz
    Bonjour Piwo.
    Il faut vérifier le condensateur d' accord .
    Le condensateur d' accord doit faire environ 9.1 NF 2KV est est branché sur le collecteur du BU.
    a+
    MISTINQUET
    invited104e271
    merci pour ta réponse, il ya un condo sur le collecteur de la bu cl031 sa valeur est de 11,6nF 2KV. Au multimèrtre j'ai 12nF. Je pense qu'il est ok, stp tu n'as pas d'autre piste?
    inviteb6b224cb
    invited104e271
    merci les gars pour le schema. Je suis pas très bon en électronique, j'attends toujours vos réactions
    invitee7219d3e
    Bonjour et merci Johan pour le schéma.
    Il faut remplacer CL 005 et CL 004.
    Tester une capa qui fonctionne avec 1,2 KV avec un capacimètre (9V) n'est pas recommandé (pour ma part).
    "Couper" la piste qui va à la pin 6 de la THT en mettre sur PIN 6 une alim de 12 v continu.
    Brancher l' oscilloscope sur le collecteur du BU et mesurer à l' allumage le signal.
    Il doit être le même que celui dessiné 1200Vpp H T=32us sauf environ 120Vpp H.
    Bon courage
    invited104e271
    merci pour vos réponses, la j'ai pas d'oxillo. Stp ya pas d'autre méthode pour se débrouiller avec un multimètre
    invitee7219d3e
    Pour vérifier l' alim il faut sans le BU THT mettre une ampoule à filament de 40 Watts sur U Système et mesurer la tension de 133.7 Volts.Si cette tension fluctue c' est l'alim qui n'est pas régulée.
    invited104e271
    oui usys fluxtu jusqu'a 223v. Comment je peux proceder pour trouver la piece defectueuse dans l'alim. J'ai tester au multimètre toutes les diodes et résistances
    invitee7219d3e
    Sur la doc il y a plusieurs ref de Kit alim . Pochette de composants pour dépanner l' alimentation.
    Par exemple ref 10536990.
    il faut trouver la ref qui correspond au chassis.
    Par contre existe t il encore ces Kit ?
    Je vais faire mon enquête.
    invited104e271
    ok merci encore pour toutes ces indications. Je comptais remplacer tea2261. Est ce une bonne idée
    invited104e271
    salut a tous
    j'ai remplacé IP060:TEA2261. Usys est stable maintenant mais c'est 160v aulieu de 133v. Je me demande si c'est pas mon multimètre qui me trompe
    invited104e271
    avec bu en l'air et une lampe entre le collecteur et l'emeteur, la lampe s'allume une fois et s'eteint. Je suppose que l'alim se met en securité, est ce que le tht es hs.
    invitee7219d3e
    Bonjour Piwo.
    Sans oscilloscope pas facile de déterminer si la THT est HS.
    En attendant il faut remplacer CL 031 11.5NF CL 004 et CL 005 et remettre le BU LIGNE (THT).
    Voir après si ça fonctionne.
  1. [Brun] Plus d'image sur Thomson chassis ICC19 100HZ
    Par invitec8c086d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2007, 21h49
  2. panne tv tele thomson chassis icc19 100hz
    Par invite47c4c6f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2007, 16h09
  3. pb TV thomson 28WF64E - ICC19/100HZ
    Par invite34718c45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2006, 11h16
  4. Retroproj. Thomson 52RW64E en panne (ICC19 100Hz)
    Par invite9e552333 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2005, 19h00
  5. Panne Thomson chassis ICC19 100HZ
    Par invitec89cef51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2005, 15h56
