[Thermique] remplacement d un ventilateur pour chaudiere gaz franco belge idra exclusive 28 bvi [résolu]
    BAHAMAS
    j ai une chaudière gaz ventouse IDRA EXCLUSIVE 28 BVI le ventilateur est tombé en panne je l ai démonté et j en ai commandé un nouveau.
    L'ancien ventilateur avait 2 cosses sur le dessus le nouveau (pourtant la même référence) a 2 cosses sur la droite je ne sait pas comment brancher les fils comment faire?
    Merci par avance de votre aide
    Dernière modification par BAHAMAS ; 23/01/2014 à 11h34.
    BAHAMAS
    Re : remplacement d un ventilateur pour chaudiere gaz franco belge idra exclusive 28 bvi
    celui de gauche c est le nouveau
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Sur celui de gauche il faut brancher les deux cosses femelles des cordons sur les deux cosses mâles qui sortent du plastique blanc.La terre est à brancher sur la cosse mâle du bâti.
    Marc.
    BAHAMAS
    Il y a un fil bleu et un autre marron lequel faut il mettre en haut?
    sur l ancien le bleu était en haut au fond
    Dernière modification par BAHAMAS ; 23/01/2014 à 13h19.
    invite728b013d
    Tu mets la chaudière hors tension et branche le bleu (neutre) en bas (phase) et le marron sur l'autre cosse au-dessus comme sur la photo suivante :
    Nom : 239638d1390477579-remplacement-d-un-ventilateur-chaudiere-gaz-franco-belge-idra-exclusive-28-bvi.jpg
Affichages : 481
Taille : 126,0 Ko
    l'e moteur tourne en 230 V.
    Marc.
    BAHAMAS
    Nom : WP_20140115_001.jpg
Affichages : 483
Taille : 337,3 Ko
    voici la photo de l installation avant démontage
    BAHAMAS
    Merci beaucoup pour votre réponse claire et rapide.
  1. [Thermique] Chaudière Franco-Belge Idra Exclusive 24 : pression
    Par invite5ab507fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2010, 21h34
  2. [Thermique] Chaudière Franco Belge IDRA Exclusive 24SV : veilleuse s'éteint ! [résolu]
    Par inviteed140465 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2010, 19h53
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 25/12/2009, 13h59
  4. Pb eau chaude chaudière idra exclusive 24 sv franco belge
    Par invite451ba484 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2006, 21h40
