[Thermique] fuite d'eau Niagara Delta 24 FF Chaffoteaux et Maury
    philou132
    Unhappy fuite d'eau Niagara Delta 24 FF Chaffoteaux et Maury
    j'ai bien lu l'article concernant une précédente discussion de 2011.
    J'ai la même fuite sur le bouchon du "bloc chauffage équipé" référence CM 6130 6595.
    Je suis vraiment surpris que nous ne puissions pas réparer "proprement" ce bouchon qui fuit...silicone, téflon ? çà me semble du bricolage.
    Donc pour un petit bouchon qui a pris du jeu, il faut changer le bloc à 180 E + MO = 340 E. j'ai récupéré un devis...
    Je suis effaré ... quelqu'un aurait-il une astuce plus économique avec des chances de durer ?
    Je suis formel : si je serre la vis un peu çà fuit, un peu plus çà fuit plus, trop çà fuit encore plus, si je dé-serre çà fuit moins .... mais çà fuit toujours.
    La bakélite : çà vieillit mal ??
    Merci pour votre éclairage.
    A bientôt
    philou132
    Re : fuite d'eau Niagara Delta 24 FF Chaffoteaux et Maury
    Je remets le lien de la précédente discussion(fermée) pour illustrer :
    http://forums.futura-sciences.com/de...aux-maury.html
    ce sont les mêmes photos défauts...
    joh93
    Dans le post que tu cite justement j'explique que tu peux essayer de colmater le bouchon, ca ne fonctionne pas toujours mais sa coute rien d'essayer.
    C'est une faiblesse sur ces modeles et ducoup on remplace beaucoup de blocs hydraulique pour cette raison.
    philou132
    Bonsoir Joh93,
    Merci pour ta réponse.
    Je comprends que çà vaut le coup d'essayer avec un taux de réussite variable...
    N'y a t'il aucun inconvénient à boucher cet orifice ?
    Pas de purge par ce bouchon ?
    A bientôt
    Philou 132
    joh93
    Non aucun inconvénient, lors des interventions on evite de vidanger par la justement car on sait que ca fuit souvent apres sinon
    philou132
    Bonsoir Joh93,
    Je vais aller dépanner la chaudière samedi.
    Je n'ai pas encore démonté quoique ce soit.
    Pour être sûr d'avoir bien compris, je remplis le bouchon de silicone pour le colmater et je revisse quand il est sec.
    Ce n'est pas l'orifice que je bouche sans remettre le bouchon ?
    Merci pour tes précisions.
    A bientôt.
    Philou132
    joh93
    En effet c'est bien le bouchon qu'il faut essayer de boucher avec du silicone. Une fois celui ci remis en place tu peux aussi mettre un peu de silicone tout autour pour bien l'englober et renforcer l'etancheité.
  1. [Thermique] fuite d'eau Niagara Delta 24 FF Chaffoteaux et Maury
    Par invitea94d5463 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2011, 13h17
  2. [Thermique] Chaffoteaux et Maury Niagara delta 24FF
    Par invite32ec3ec4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2010, 07h51
  3. [Thermique] Erreur 07 Chaffoteaux & Maury Niagara Delta
    Par invitebfa4bae5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2010, 18h19
  4. [Blanc] Chaudière Chaffoteaux et maury niagara delta
    Par invite6f8a7cf3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2010, 15h03
  5. [Blanc] chaudiere chaffoteaux et maury niagara delta
    Par invite757bcc36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2009, 19h09
