Je possède une clim WHIRLPOOL AMC991 qui fonctionne correctement, mais il n'en est pas de même pour le chauffage.
Je précise que lors de l'installation en passant tout les câbles et tuyau de cuivre à travers le mur pour les relier à l'unité extérieure,
le câble de la ligne de commande des signaux (câble précablé avec prises avec une seule position possible de connexion) a été arraché.
Bien que je pense avoir correctement remis les fils dans cette prise, est t'il possible qu'une inversion de polarité soit la cause de ce non fonctionnement.
Je précise aussi que quand je commande la clim en chauffage. celle ci se met en route mais souffle de l'air ni trop froid mais pas très chaud.
Je précise aussi que ce câble étant d'une longueur insuffisante, je l'ai coupé et rajouté un câble de même section pour le rallonger.
Sur cette rallonge les polarités ont été respecté.
Merci de m'aiguiller.
