[Thermique] Recherche d'un relais 10A 250VAC, 10A 30VDC et bobine 24VDC
    shmft
    Bonjour, pour réparer un radiateur sèche serviette, je suis à la recherche d'un relais OMRON ou équivalent dont les caractéristiques sont: 10A 250VAC, 10A 30VDC et bobine 24VDC. Il a quatre pins et son boitier plastique noir est rectangulaire de 15mmX20mm et 17mm de hauteur. La référence exacte du relais est: G5CA-1A 24VDC. J'ai le circuit en main mais pas le relais que j'ai confié à un marchand pour me le rechercher. Suite à la lecture sur quelques posts, je compte également changer un condo KONEK MKP 15 X2 , 0,47pf 275 Vac et un chimique 470pf 25v. Merci de votre aide pour trouver un remplaçant du relais.
    invite66653fb7
    Re : Recherche d'un relais 10A 250VAC, 10A 30VDC et bobine 24VDC
    Salut, as-tu regardé sur radiospares ?
    http://radiospares-fr.rs-online.com/...chage/5082530/
    shmft
    Bonjour, non je n'avais pas regardé chez RS. Merci pour l'info. Apparemment ils l'ont.
  1. bobine de relais
    Par invite8836e202 dans le forum Électronique
    Réponses: 49
    Dernier message: 17/01/2014, 21h46
  2. Protection bobine relais
    Par inviteec32ad55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2012, 12h28
  3. Résistance de la bobine d’un relais
    Par invitec24ab420 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2010, 21h09
  4. Chargement de batteries en 220V via un syteme de charge 24Vdc -> 24vdc
    Par invitee7418f70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2010, 13h43
  5. protection bobine relais
    Par invitea924d4e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2008, 15h31
