[Thermique] vitesse circulateur hydromotrix
    invitebc6a582b
    Le circulateur de ma chaudière hydromotrix de 79 a 2 vitesses.La plus lente ne marche plus et je voudrais savoir si je dois remplacer le circulateur en entier ou si le bloc plastique où est l'interrupteur des vitesses peut se changer ? Peut-on trouver des pièces d'occasion?
    Merci pour vos réponses toujours avisées .
    Bien cordialement,
    Hubdesni
    invite728b013d
    Re : vitesse circulateur hydromotrix
    Bonjour à toutes et à tous,
    Après recherche le coffret de raccordement n'est pas distribué seul, le circulateur fonctionnait en petite vitesse jusqu'à présent ?
    Marc.
    invitebc6a582b
    Merci Marc, pour votre réponse. Jusqu'à présent ,oui, la petite vitesse marchait .Maintenant seule le grande fonctionne , mais c'est assez bruyant .Donc, ça ne peut pas se réparer? Et les pièces d'occasion ?
    Hubdesni
    célplombier
    Bonjour, oui occasion sur le site "leboncoicoin" avec les risques de tomber sur du matériel HS, a toi de voir.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invitebc6a582b
    Merci encore pour les conseils.
    J'ai un autre pb apparemment insoluble:
    mon installation de chauffage central comporte des robinets manuels que je dois remplacer parce qu'ils fuient et qu'ils sont très rouillés. Le problème est qu'ils ont un filetage mâle vissée sur un raccord femelle 15x21 du tube de 14 d'arrivée d'eau. Ils me font donc des robinets 15x21 mâle comme ceux d'origine .Mais c'est introuvable .Et je n'ai pas envie de changer les raccords des tubes par des raccords mâles,pour ne pas brûler les peintures etc. Sur commande et très cher,Comap a des robinets 15x21 et filetage M22. Est'ce qu'un filetage M22 peut se visser sur du 15x21?
    Merci de me répondre
    cordialement,
    Hubdesni
    célplombier
    Bonjour pour transformer un robinet femelle en male il suffit de mettre un mamelon male male 15x21 avec une pâte étanchéité liquide côté robinet.
    Bon courage.
    invitebc6a582b
    bonjour à celplombier
    Merci pour votre réponse .Cependant et malheureusement je n'ai pas de recul par rapport au mur pour intercaler un mamelon 15x21 .C'est pourquoi j'aurais voulu trouver des robinets avec filetage mâle,comme ceux posés à l'origine, faute de place je pense et parce qu'on les trouvait facilement.
    Hubdesni
    invitef3a92916
    bonjour hubdesni, bonjour tout le monde,
    c'est peut être trop tard, mais des robinets mâles sont des spécifiques une photo serait très utile. bonne journée
  1. [Thermique] Frisquet Hydromotrix : circulateur HS ?
    Par invitea4cf2582 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2011, 08h43
  2. [Thermique] Frisquet / Hydromotrix - Circulateur HS
    Par invite3c3efecf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2009, 22h27
  3. [Thermique] Pb circulateur sur Frisquet Hydromotrix
    Par invite45f311bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 20h57
  4. Circulateur Chaudière Hydromotrix
    Par invite636fa06b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2006, 18h32
