[Blanc] Probléme moteur machine à laver MIELE W 430
    invite742b0258
    je suis nouveau sur ce forum et découvre avec intéret ce site.
    Le disgnostic d'un réparateur fait état d'une défaillance du moteur de ma machine à laver Miele W 430.
    Les programmes se lancent normalement, mais , d'aprés lui et son appareillage électronique, se crée un état de chauffe qui mets la machine en état de sécurité; les voyants clignotent alors de maniére ératiques.
    Le réparateur, compte tenu du prix de la réparation de l'ordre de 300 € pour le changement du moteur, propose le remplacement par du matériel neuf.
    La machine a plus de 10 ans mais un aspect remarquable et franchement, cela m'embéte de la mettre à la casse surtout pour en acheter une nouvelle.
    Help!!!
    J'ai besoin de vos conseils avisés.
    Merci d'avance.
    mondou
    Re : Probléme moteur machine à laver MIELE W 430
    Si vous nous expliquiez le problème exact ou plus précisément ce qui produit au cours du cycle,
    (démarrage du programme, prise d'eau, chauffage, rinçage, essorage.)
    A distance, on peut pas deviner,
    Nous pourrions peut-être vous orienter,
    Pas forcément moi qui sait pas grand chose mais peut-être un autre internaute,
    Là, on a seulement compris qu'il y avait un problème.
    plus de 10 ans cela est bien sûr certain,
    par contre il faudrait multiplier cela plutôt par 3 (30 ans environ)
    de mémoire le moteur est un moteur double
    un asynchrone pour la fonction lavage accouplé a un moteur universel pour la fonction essorage
    il faudrait donc déjà signaler quelle est la fonction qui ne fonctionne pas
    -1-lavage
    ou
    -2- essorage??
    pour information le moteur ne coute pas dans les 300€ mais plutôt près de 800€ (il pèse 25 kgs)
    reste ceci,
    tout dépend du souci rencontré car il y a possibilité de remplacer par exemple les charbons s'ils sont en cause
    et là,
    la douloureuse n'a plus aucun rapport
    mondou
    Bonjour Richard,
    Nos posts se sont croisés.
    invite742b0258
    Voici les informations demandées:
    Le départ de la machine s'effectue normalement avec approvisionnement en eau et tambour qui tourne; tous les voyants du fonctionnement normal sont allumés: départ, signal sonore, vitesse d'essorage et témoin du cycle choisi.
    Au bout de 10 minutes environ, ce crée le dérèglement suivant:
    Vidange de la cuve mais sans essorage,le voyant Heures/Minutes devient --- , le voyant départ est allumé, le signal sonore de fin de cycle retentit et son voyant est allumé, le voyant de rinçage clignote.
    re,
    ce qui semble être dans ce cas un souci de vidange incomplète voire la chambre de compression encrassée ,
    cela reste toutefois sujet a caution
    mais ne mange pas de pain car il suffit d'effectuer le contrôle
    par la même occasion voir si la résistance est en bon état
    ainsi que la sonde de température
    tentez aussi un essorage en mode direct et dites nous si celui-ci fonctionne
    invite742b0258
    Je viens de faire un cycle de vidange essorage sans aucun probléme avec le frein moteur en fin de cycle et le signal sonore.
    re,
    donc le moteur est en bon état
    voir a présent les éléments cités plus haut
    (résistance , chambre de compression et sonde )
    invite742b0258
    Comment procéder pour tester ces 3 éléments?
    Le réparateur a dit à mon fiston que le moteur se mettait en sécurité car au bout d'un moment il chauffait trop.
    re,
    voir dans ce cas l'état des charbons moteur qui pourraient êtres trop courts et générer un train d'étincelles ce qui correspondrait a ses dires
    mais changer des charbons ne coûte pas 300€
    invite742b0258
    Je suppose qu'il n'y a pas d'autres solutions que le démontage du moteur?
    mondou
    J'ai un gros doute quand à un problème sur le moteur,
    Si oui, l'essorage n'irait pas à son terme,
    Faut éliminer ou davantage contrôler les éléments évoqués par Richard,
    Voir également si la chauffe ou un semblant de chauffe se fait,
    Après dix minutes de fonctionnement, je verrai bien une température de consigne non atteinte,
    Cela n'exclut pas de jeter un œil au moteur.
    invite742b0258
    Un lavage à 60° a été programmé: le hublot était bien chaud mais le cycle est anormalement court avec une machine dont les voyants sont à l'identique comme décris précedemment.
    Le moteur semble marcher correctement car j'ai programmé un essorage sans soucis.
    Le programmateur peut-il être mis en cause; comme tout systéme électronique, n'y a-t-il pas un reset possible?
    re,
    contrôlez l'état des charbons moteur ,
    ensuite l'on avisera
    car pour l'instant je n'arrive pas a définir a quoi correspond le diagnostic du dépanneur
  1. [Blanc] problème moteur de machine à laver
    Par invite93b33c86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2012, 18h13
  2. [Blanc] Problème moteur machine à laver
    Par coc6nelle dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2010, 21h50
  3. [Blanc] machine à laver miele
    Par invitec98c6ab2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2009, 15h10
  4. problème moteur machine à laver
    Par invite086db8e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2006, 11h28
  5. probleme sur vitesse moteur machine à laver VEDETTE
    Par invitea75361ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2006, 17h11
