[Thermique] Réparation Chaudière GTU 1204 FF De dietrich
    invitecab7cd12
    Voila j'ai une chaudière GTU1204 FF Dedietrich depuis 4 ans. Mais depuis 2 semaines, la chaudière chauffe toujours, mais n'indique plus au circulateur de fonctionner.
    Les sondes fonctionnent car le tableau de bord indique toujours les différences de température.
    Les circulateurs (accélérateur, pompe de charge) fonctionnent. Il sont actuellement branchés en direct pour le chauffage et l'eau sanitaire.
    Après vérification, il n'y pas de tension à la sortie de la carte sur les borniers des circulateurs.
    Après analyse, il me semble que c'est la carte électronique qui fait défaut. Certainement un composant de cette carte
    Je vous transmet un pièce jointe le schéma de cette carte. Une personne expérimentée en électronique pourra peut-être m'aider.
    La carte échange standard est à 300€.
    J'envisage au mieux de remplacer un composant de cette carte, au pire de changer celle-ci. Mais avant tout changement, je veux être sur de mon analyse
    Merci à tous pour votre aide.
    Anthony
    didier29780
    Re : Réparation Chaudière GTU 1204 FF De dietrich
    En attendant la validation de ta pièce jointe si toutefois elle est valide as tu déjà fais quelques mesures sur ta carte ? si oui lesquelles ?
    invite728b013d
    Il n'y a pas de fichier visible post 1.
    Cordialement, Marc.
    invitecab7cd12
    Bonjour Didier, Marc
    La seule mesure que j'ai fais sur la carte, c'est la vérification de la tension aux borniers des 2 circulateurs ( 0V)
    Qu'est ce que vous conseillez comme mesure à faire sur celle-ci?
    Le pièce jointe doit être valide cette fois-ci
    A bientot
    invitecab7cd12
    Quelqu'un peut-il m'aider?
    Des photos de la carte vous semble peut-être nécessaire pour une meilleure compréhension du problème.
    Si oui redites-moi. J'en prendrai et les mettrai à disposition.
    Merci pour votre retour
    A bientôt
    invite728b013d
    Inutile de postr les photos des cartes, un technicien ne répare pas une carte ! Identifie le défaut en suivant le schéma avant de décider que c'est bien le circuit imprimé qui est à remplacer.
    Cordialement, Marc.
  1. [Thermique] Problème mode auto De DIETRICH GTU 1204 (diematic 3)
    Par invite31a6b5d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2013, 16h49
  2. [Thermique] reparation carte de puissance 8218.8975 chaudière De Dietrich
    Par invite09a133ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2012, 21h07
  3. [Thermique] Chaudière de dietrich GTU 1204 V : transformer en flux forcé ?
    Par inviteeb850a5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2010, 22h49
  4. [Thermique] Chaudière DE DIETRICH, clapets de non retour et vannes:révision ou réparation
    Par invite919b869d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2007, 16h17
  5. Réparation lave linge Whirlpool AWA 1204
    Par invitee6326390 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2005, 23h09
