[Blanc] Réfrigérateur Whirlpool ARC 4020 : l'alarme se déclenche à l'ouverture de porte ? [Résolu]
Vue hybride
    invitee1012d43
    Mon frigo fonctionne correctement niveau froid. Par contre quand j'ouvre la porte l'alarme se déclenche et la lumière clignote.
    J'ai lu qu'à priori, il y aurait des condos à changer. Pouvez vous me dire où se situe la carte électronique.
    Merci d'avance,
    didier29780
    Re : Panne frigo Whirlpool ARC 4020
    La carte se trouve à priori derrière le bandeau de commande.
    Cdt.
    didier29780
    Re .
    Regardez dans le boitier blanc proche du compresseur à l’arrière.
    invitee1012d43
    Merci pour vos retours, le boitier noir près du compresseur est trop petit pour contenir une carte électronique. Je vais donc m'attaquer au bandeau le week end prochain en espérant que le frigo tienne jusque là.
    Je vous tiendrai au courant.
    invitee1012d43
    Bonjour,il y a bien une carte dans le bandeua de commande mais ce n'est as celle la. Je continue mais recherche...
    invitee1012d43
    J'ai changé les 2 condos et les 2 relais mais l'alarme est toujours présente à l'ouverture d'une des 2 portes.
    Je vais voir si je trouve uen carte électronique à un prix correct.
    A suivre.
    invitee1012d43
    Un petit complément pour ceux qui auraient le m^me soucis. Après avoir remplacé des 2 petits condensateurs (47 et 470 µf), j'ai changé le 2 µf c'est reparti!
    Je n'ai pas trouvé de 2µf 400V (a priori pas courant...) mais un 2,2µf 275VA, rectangulaire avec un empattement plus petit (cout 2 €) mais nickel car la carte est pré percée donc pas d'adaptation à faire.
    Norbert
  1. [Blanc] Réfrigérateur Whirlpool ARC 4020 : Tous les les voyants clignotent !
    Par inviteb61ad1e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2013, 19h14
  2. [Blanc] Réfrigérateur Whirpool ARC 4020 AL Alarme
    Par invitea14f47ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2011, 13h29
  3. [Blanc] Réfrigérateur Whirlpool ARC 4020 : Tous les les voyants clignotent ! [résolu]
    Par invite52ebbb1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2011, 08h12
  4. [Blanc] Réfrigérateur combiné Whirlpool arc4030 : passe en alarme...[résolu]
    Par invitee30ffb42 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/07/2011, 22h19
  5. [Blanc] Alarme réfrigérateur/congélateur Whirpool ARC 4020:
    Par invite60d39cd1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2008, 19h56
