[Blanc] cusiniere Sauter SCM1090X
    invite1a5449ad
    Au secours!
    Mon piano de cuisson SAUTER SCM1090X, datant de 2 ans donc plus sous garantie a un pb de résistance.
    Après diagnostic auprès du dépanneur de la marque, il s'agit de la résistance ventilée, qui n'est plus référencée!
    Seule solution: la remplacer par une résistance équivalente avec le même empatement et +/- même puissance. mais je ne trouve pas les caractéristiques techniques de celle d'origine pour me renseigner chez un vendeur de pièces détachées et le dépanneur ne l'a pas démontée.
    Merci de m'aider!
    u96
    Re : cusiniere Sauter SCM1090X
    bonsoir,
    effectivement il n'y a plus aucunes pièces pour ce modèle de cuisinière en 1m de large!
    sur la résistance circulaire se trouve inscrit sa puissance exprimée en Watts écrit W (exemple:1200W).
    c'est avec cette puissance et les dimension et empattement de la résistance que vous devez effectuer votre recherche.
    cdt.
  1. [Blanc] Cusinière Faure FCM 660 N : raccordement électrique ?
    Par invite338fbca5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2014, 21h01
  2. Réponses: 20
    Dernier message: 20/09/2011, 15h45
  3. Cusiniere Gaz de ville/Gaz bouteille
    Par inviteee9cffed dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2009, 19h10
  4. [Blanc] Cusinière Ariston PBL22EF02-2 : fait disjoncter ! [résolu]
    Par invite57d692a9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 50
    Dernier message: 04/10/2009, 21h12
  5. Cusinière / Traces marrons lors de la cuisson au tourne-broche
    Par chris_wafer_2001 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2007, 18h21
