[Thermique] Chaudière ELM Leblanc Acleis ne chauffe plus ?
    invite5d0ed97e
    bonsoir ,
    j ai besoin d aide svp !!
    ma chaudiere (2 ans ) elm lebanc acleis ne fonctionne plus !
    je la redemarre , les temperatures s'affichent les unes aprés les autres puis finissent pas s'eteindrent .
    Plus d eau chaude . J ai essayé de mettre en route le chauffage mais ca ne fontionne pas non plus .
    j'ai tenté le bouton "reset" , rien non plus ...
    quelqu un a une idée ?
    merci beaucoup
    invite4dc06757
    Re : Chaudière ELM Leblanc Acleis ne chauffe plus ?
    As-tu vérifié la turbine d'extraction des fumées?
    Il se peut que ta chaudière se mette en sécurité si la turbine ne tourne pas...
    invite5d0ed97e
    Bonjour , pouvez vous m indiquer ou se trouve la turbine ? et que puis-je faire si toutefois elle ne tourne pas ?
    Apres plusieurs démarrages , la température 60° ainsi que le voyant clignote .D'aprés le mode d'emploi , il s'agit bien du contrôle évacuation des fumées .
    merci de votre aide !
    invite4dc06757
    Voir la notice technique avec le lien suivant:
    http://www.enrdd.com/documents/docum...NT_ACLEIS1.pdf
    (obtenu grâce à Mister Gogole...).
    Page N° 8, repère N° 226, puis page N° 33, tableau N° 13:
    Vérifier : pressostat, extracteur et leurs
    raccordements (C/N GVM), buse, con-
    duits et tirage (C/N GLM).
    Voilà... si tu bricoles pas mal, c'est peut-être à ta portée, sinon, faire appel à un chauffagiste.
    Kenavo
    invite5d0ed97e
    merci 2000 fois !! mon mari va essayer de jeter un oeil sinon faudra attendre que l agence nous envoie quelqu un et la c'est pas gagné ... bref
  1. Thermostat Leblanc sur Chaudière Acléis Leblanc : Un impératif ? [résolu]
    Par invite9f4768b4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2013, 21h34
  2. Réponses: 17
    Dernier message: 19/06/2012, 20h48
  3. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Acleis : fuite corps de chauffe ! [résolu]
    Par invite521ca47c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2011, 22h34
  4. [Thermique] chaudiere leblanc acleis
    Par invite396a8c61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2010, 17h29
  5. [Thermique] chaudière ELM Leblanc Acleis
    Par invite4c3451bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2008, 10h45
