lave-vaisselle Miele qui fonctionne sans problème depuis 2 ans.
Mais il y a deux jours, il s'est mis en alarme sonore et diode rouge entrée et vidange d'eau.
Comme je l'avais vu dans tous les postes relatifs au LV Miele ; J'ai vérifié tous les points
. arrivée d'eau dégagée au filtre aquastop
. Vérification du tuyau de vidange
. Nettoyage du filtre avant la pompe, (retrouvé un morceau de verre dans le bas du filtre)
. Nettoyage de l'entrée de pompe avec retrait de la boule anti-retour.
. démontage de la pompe et vérification de son fonctionnement : Elle tourne bien
. Inspection des tuyaux d'arrivée et sortie de la pompe. Rien ne semble obstruer les conduits.
D'après moi tout devrait fonctionner... Mais non !
LV s'interrompt après déroulement du programme ( quel qu'il soit) au moment de vidanger.
Si je remets en route nouveau programme, il se remet en alarme (cuve pleine)
Si j'écope bien le bassin du filtre, le nouveau programme s'engage, il se remplit bien, et chauffe bien
mais au moment de la vidange... alarme et plus rien ne se passe mis-à-part diode rouge
clignotante "entrée, sortie d'eau" et alarme sonore continue.
Quelqu'un voit-il de quoi il s'agit ?
Le LV est sorti de son emplacement et sur le flanc c'est le b.....l dans la cuisine
Ma femme adore![]()
