[Thermique] Problème chaudière Thema C 23E : clapet inverseur ? [Résolu]
    invite571a1832
    Bonjour a tous,
    étant un peu voire beaucoup bricoleur, je viens vers vous afin de discuter de mon problème de chaudière saunier duval thema C23 E.
    Depuis peu lorsque je tire de l'eau chaude sanitaire , les radiateurs se mettent à chauffer (départ eau chaude chaudière chaud).
    En me baladant sur divers forum il s' avérerai qu'il s agisse du clapet inverseur.
    Qu 'en pensez vous?
    J'ai trouvé la pîèce sur ce site :
    http://www.esc-grossiste.fr/boutique...ma-c-23-e.html
    est il fiable?
    la pièce est elle difficile a changé? quelles précautions prendre?
    en vous remerciant d avance pour vos réponses
    invite31c6329d
    Re : Probleme chaudière Thema C 23E (clapet inverseur?)
    dans 90% des cas c'est la lamelle du clapet inverseur qui est cassé. Il suffit de la remplacer et c'est bon. 5 minutes d'intervention.
    http://i2.cdscdn.com/pdt2/8/1/1/1/70...pieces-ref.jpg
    invite571a1832
    Merci pour votre réponse rapide!!!!
    faut t il demonter le clapet inverseur pour changer la lamelle?
    pour demonter cette piece dois je vidanger le reseau d'eau pour enlever la pression?
    invite31c6329d
    Il faut couper simplement le réseau d'eau, casser la pression sur un robinet coté ECS, ensuite démonter le mécanisme la ou il y a le ressort et la lamelle, si celle ci est cassée lorsque vous la démonter, c'est que le problème venait bien de là, si c'est non il faudra alors faire le claper inverseur.
    invite571a1832
    Ok super!!!
    il ne faut pas enlever la pression eau de chauffage radiateur ?
    je coupe uniquement la pression eau sanitaire.
    je regarde ca aujourd hui et je vous tien au courant!
    encore merci pour vos reponses!!
    invite571a1832
    re bonjour,
    pourriez vous m expliquez pas à pas comment demonter la lame ressort et/ou le clapet inverseur s il vous plait ?
    car j'ai bien couper la pression de l'eau sanitaire mais des que je commence a demonter j'ai toujours de la pression dans la chaudière surement pression pour eau de chauffage....
    dois je vidanger la chaudière avant de démonter?
    en vous remerciant par avance;
    Cdlt
    invite31c6329d
    Non il n'y a pas besoin de vidanger le réseau chauffage, simplement le sanitaire.
    invite571a1832
    en effet il s agissait de la lame ressort!!!
    merci pour vos conseil !!!
    invitee250e132
    s il te plait j ai le meme probleme sur ma chaudiere thema c23e que toi ...Un depanneur malhonnete est passe chez moi et m a pris 88 euros et ca fuit toujours...svp peux tu m aider par telephone ?
    passelaigue
    si il y a fuite ce n'est pas le même problème
    ouvrir une nouvelle discusion
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C 23 E : fuite clapet inverseur ? [résolu]
    Par invitea693e6e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2012, 19h06
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223 : fuite clapet inverseur ou valve ? [résolu]
    Par invite1dccadba dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 15/12/2011, 12h35
  3. Problème Chaudière: fuite en bas du clapet d'inverseur
    Par invitedbc0d8b2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/05/2011, 14h07
  4. [Thermique] Chaudière THEMAPLUS 23E : fuite clapet inverseur ? [résolu]
    Par invite85e77f42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2010, 14h53
  5. [Thermique] Remplacement clapet inverseur Saunier Duval Théma F 23 E. [résolu]
    Par invite48d59c2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2008, 11h17
