[Thermique] Chaudière THEMAPLUS 23E : fuite clapet inverseur ? [résolu]
    invite85e77f42
    J'ai un souci de fuite sur ma chaudière, le réparateur m'a effectué un devis pour remplacé le clapet inverseur, pour lui celui-ci doit être déformé, c'est pour cela qu'elle fuit, il avait déjà changer le joint torique
    sur le tuyau tressé,
    mes question:
    Est il compliqué de remplacer un clapet inverseur soit même ?
    Quel est le prix d'un clapet inverseur ?
    Comment faire pour obtenir les plans de cette chaudière ?
    Merci d'avance.
    André
    invite728b013d
    Re : Chaudiere THEMAPLUS 23E
    Bonjour, bienvenue sur le forum dépannage gsxr1100,
    C'est rarement le clapet inverseur qui fuit, mais la bride support de by-pass, l'on trouve le kit complet avec joint, attention, généralement le thermo manomètre est détruit à la dépose, il vaut mieux prévoir le remplacement. Enfin la fuite peut provenir de la pipe droite au-dessus du circulateur à remplacer avec le joint torique.
    Marc.
    invite85e77f42
    Merci pour votre réponse, mais sans plan je ne situe pas toute vos
    informations.
    Mes questions:
    Est ce que c'est compliqué à changer soi même ?
    Ou acheter ce clapet inverseur ?
    André
    invite728b013d
    Non ce n'est pas compliqué, les pièces détachées peuvent se trouver chez les vendeurs de pièces détachées comme Delmo, DIFF, Ditac, Brossette, station services Saunier Duval etc, sur le net aussi.
    Voici quelques vues de l'ensemble complet, démonté la bride avant et son joint, clapet et bride avant, le clapet vu de dessus et vu avant. L'on voit bien que le clapet ne peut pas fuir sauf cassure dûe au gel. Le thermo-manomètre n'est pas présenté.
    Marc.
    invite85e77f42
    Merci de me répondre aussi rapidement,
    A première vu, vos photos ne correspondent pas à celui de ma chaudière. La référence est 57404.
    invite85e77f42
    Excusez moi, ma réponse à été écourté, problème ADSL.
    Je vous remercie pour les adresses.
    André
    joh93
    Bonjour, le 57404 c'est le clapet inverseur pour thema, pour les anciennes saunier duval (themis,etc..) c'est le 51340 (photos que t'a mis Cram64).
    Mais il est fait de la meme maniere et se changes avec la meme methodologie.
    invite85e77f42
    Merci pour ta confirmation Joh93,
    mais je trouve où le mode d'emploi pour monter ce clapet inverseur
    Est ce que 72€ la pièce + la pose c'est justifié ?
    sinon je laisse le soin à un professionnel de le monté.
    joh93
    72€ c'est le prix oui pour le clapet inverseur.Apres des modes d'emplois tout fait il n'y en a pas.Il faut vider le circuit chauffage de la chaudiere et couper l'arrivée d'eau.Ensuite c'est juste du demontage/remontage.Si tu ne te sent pas trop bricoleur laisses faire le pro.En main d'oeuvre il doit te prendre 1h30 maximum.Quand ca ce passes bien c'est fait en - d'1heure.
    invite85e77f42
    Merci de m'avoir consacrer de votre temps, pour moi le sujet est soldé
    Merci.
    André
    invite728b013d
    Tu veux dire que tu as résolu ton problème ? de quelle manière ?
    Marc.
    invite85e77f42
    En quelle sorte, je suis bricoleur, j'ai trouvé la pièce sur leboncoin à 35€
    mais, c'est plutôt en ce qui concerne la garantie je préfère payé 72€
    et sollicité le réparateur si cela fuit encore, voilà le fin mot sur la fuite de ma chaudière.J'ai demandé de l'aide, car je n'ai pas confiance dans la société de maintenance.
    André
    invite728b013d
    Merci, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thélia 23E : remplacer le clapet inverseur ?
    Par invite93c78eb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2009, 09h51
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval thémaplus F 23 E : remplacement du clapet inverseur.
    Par invited50baceb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2009, 22h36
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémaplus F25 : fuite par tuyau d'évacuation.
    Par invite424ef148 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2009, 20h46
  4. [Thermique] Chaudière SD Thémaplus C24E : fuite ballon accumulaton ?
    Par invitea4e5c4f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2008, 21h33
  5. [Thermique] Remplacement clapet inverseur Saunier Duval Théma F 23 E. [résolu]
    Par invite48d59c2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2008, 12h17
