[Blanc] frigo américain samsung RSA1DTPE problème ventilateur compresseur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 63
    grisonb
    Re : frigo américain samsung RSA1DTPE problème ventilateur compresseur
    Sur "5 Vue.jpg" ? Je ne vois rien d'anormal
    Citation Envoyé par grisonb Voir le message
    étourderie de ma part: c'est sur la vue 4
    le TIP42c alimente peut être le ventilateur,
    apparemment c'est bien lui, on devine "c-fan" noté après la référence du composant
    Dernière modification par titijoy3 ; 31/08/2022 à 19h43.
    grisonb
    Non, il a l'air en bon état ....... Après est-ce qu'un composant HS pourrait créer une panne intermittente et non permanente ?
    Pièce jointe 465739
    Pièce jointe 465740
    sur la photo 2 on voit mieux ce qu'est la tache noir dans l'angle, ce devait être un tampon à l'encre qui a bavé,
    en tout cas on voit bien que c'est ce composant qui alimente le ventilateur
    Dernière modification par titijoy3 ; 31/08/2022 à 20h15.
    grisonb
    Au pire, si on ne trouve pas la cause de la panne, est-il possible de couper le fil jaune de l'alimentation du ventilateur et le repiquer sur l'alimentation 12v juste à côté avec à la limite un fusible ?
    Nom : 12V.jpg
Affichages : 864
Taille : 98,2 Ko
    Pièce jointe 465744
    ce ne serait pas bon car il tournerait en permanence alors qu'il n'a à tourner que quand le compresseur est alimenté
    grisonb
    A la limite, ajout d'un relai à côté du ventilateur qui sera commandé par l'alimentation du compresseur.
    Faut quand même que je regarde où va le 3ème file du ventilateur sur la carte.
    Dernière modification par grisonb ; 31/08/2022 à 20h39.
    ne connaissant pas ton niveau technique je n'osais te proposer l'usage d'un relais, ce serait en effet une solution
    grisonb
    En revanche, j'y connais rien au niveau des caractéristiques des relais, ça existe avec un circuit de puissance en 12v et une commande en 220v ?
    pour un relais on considère la tension de commande (l'alimentation de la bobine) et le courant maxi supportable par les contacts,
    dans ton cas un relais 230v/ 10 Ampères serait increvable
    grisonb
    J'ai regardé un peu les relais existants mais j'y connais rien. Y'en a-t-il un que tu pourrais me conseiller ?
    celui ci me semble facile à utiliser, il suffit de dénuder les fils et les visser dans les contacts, pas besoin de souder ni de faire un circuit imprimé et il est déjà dans un boitier :
    https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=...k8Qvhd6BAgBEGk
    par contre, pour brancher la bobine du relais sur l'alimentation du compresseur il faut s'assurer que le compresseur est en 230v monophasé et non pas inverter
    Dernière modification par titijoy3 ; 01/09/2022 à 07h28.
    grisonb
    Faut que je vérifie ça, sinon je pensais aussi à un petit transfo 220v/12v connecté à l'alim du compresseur en fonction du type de courant qui l'alimente
    oui, c'est aussi une solution, c'est ce que je proposais un peu plus haut, si le compresseur est monophasé 230v il est probablement alimenté par un simple relais sur la carte et vu le faible surcroît de puissance ajoutée ça ne doit pas poser de problème..
    je viens de vérifier sur la photo fournie, le ventilateur consomme 2.5 Watts, ça n'aura aucun impact
    perso, sur mon Général électrique de 30 ans, j'ai remplacé le ventilo 12v du congélateur par un 230v alimenté en même temps que le compresseur, débit d'air plus important, fonctionnement amélioré, un peu plus bruyant il est vrai
    Dernière modification par titijoy3 ; 01/09/2022 à 08h06.
    grisonb
    Merci pour ton aide, le ventilo 230v me va pas mal aussi. Faut que je trouve les caractéristiquess du compresseur.
    grisonb
    Bonsoir, je viens de vérifier les caractéristiques du compresseur, c'est un 220v inverter ........ Référence EU4A5Q-LX.
    Du coup c'est mort pour brancher une alim ou commander un relais non ?
    ça risque d'être plus délicat..
    il faudrait se brancher entre deux phases avec un relais fonctionnant en alternatif dans la gamme de fréquences d'alimentation du compresseur ou bien placer une bobine hall sur un des fils de phases du compresseur et piloter un module relais avec le signal recueilli..
    ce n'est pas impossible,
    pourquoi ne pas essayer de remplacer le transistor driver du ventilateur ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 02/09/2022 à 18h46.
    grisonb
    "pourquoi ne pas essayer de remplacer le transistor driver du ventilateur ?"
    Heuuuuuu, je ne me suis pas posé la question en fait.
    J'ai rebranché à nouveau le frigo et le ventilateur fonctionne .........
    ah, ben espérons que ça dure mais j'ai des doutes
    grisonb
    Moi aussi je doute mais penses-tu que le transistor puisse être en cause ?
    si c'est bien lui qui alimente le ventilateur s'est bien possible mais il peut y avoir d'autres composants en cause,
    il n'y a que trois soudures à faire pour le savoir
    avec le module suivant on peut détecter la consommation de courant du compresseur et actionner un relais :
    https://www.aliexpress.com/item/3291...xx__1662149826
    grisonb
    Bon, j'ai fini quand même par acheter un autre ventilateur et apparemment l'ancien avait un souci, mais tout n'est pas réglé ..............
    La température du congélateur est "inréglable", je m'explique, si je branche le frigo avec une consigne à -20°, la température interne fluctue entre -25 et -31°. Si je ramène la consigne à -14°, ça n'a aucune influence. Vu que c'est un thermostat électronique, la sonde peut-elle être en cause ?
    Ajouté à ça, de façon aléatoire (2h, 2 jours, .......), le compresseur s'arrête et ne redémarre pas mais je pense qu'il doit chauffer vu qu'il tourne longtemps pour garder des températures très basses.
    peut être un souci d'alimentation sur la carte électronique, il serait utile de mesurer la tension sur les condensateurs du secondaire de l'alimentation,
    avec toutes les précautions d'usage pour ne pas cramer la carte bien sur,
    je préconise de souder (hors tension) un fil sur chaque patte du condensateur à mesurer, de raccorder chaque fil à une pointe de touche du multimètre réglé sur 20 volts continus puis de mettre sous tension
    grisonb
    Ca c'est pour trouver pourquoi le compresseur s'arrête ?
    Dernière modification par grisonb ; 15/09/2022 à 09h39.
    Ca c'est trouver pourquoi le compresseur s'arrête ?
    je ne comprend pas
    grisonb
    J'ai au final 2 pannes qui sont peut-être liées.
    1ère panne: le réglage de la température du congélateur sur l'affichage n'a pas d'effet sur la température interne du réfrigérateur, qui du coup est bcp trop froide.
    2ème panne: le compresseur s'arrête de façon aléatoire et ne repart pas.
    Du coup, quel est le but de tester les condensateurs ? Comprendre pourquoi le compresseur s'arrête sans redémarrer de façon aléatoire ?
    selon vous, qu'est ce qui gère à la fois la température, les ventilateurs et les cycles du compresseur ?
    selon vous, si la tension d'alimentation du micro contrôleur ainsi que celle de tous les composants électroniques est incorrecte la gestion fonctionnera t'elle correctement ?
    grisonb
    Je n'en ai aucune idée, je n'aurais pas posé la question sinon.
  1. [Blanc] Problème frigo américain samsung rsa1dtpe
    Par invitee716dec7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2023, 19h48
  2. [Blanc] Panne ventilateur compresseur frigo américain samsung rsa1 DHPE
    Par invite391e521d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2022, 09h30
  3. [Blanc] Frigo americain samsung rsa1dtpe en panne
    Par invitea97ea541 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2012, 21h21
  4. [Blanc] panne frigo américain samsung rsa1dtpe
    Par invite9dfc7526 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2012, 06h58
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 06/09/2011, 18h12
