[Blanc] LV BOSCH SMI40M26EU/02 Erreur E09
    AG664
    J'ai une Erreur E09 en fin de cycle. Après les recherches il semblerait que ce code erreur impacte l'étage de chauffe.
    Il semblerait que le thermoplongeur soit intégré dans la pompe de cyclage. Est ce que qlq un saurait entre quelle couleur de fils je dois trouver la continuité?
    Je soupçonne que la résistance soit sur les fils rouges car les fils sont de diamètres plus important que les autres. Mais pourquoi 3 fils ?
    J'ai également regardé la carte située dans le panneau de droite au cas ou il y aurait des soudures défectueuses sur les pattes d'un relais -> RAS
    Je mets en pièce jointe les photos du connecteur. Si qlq un peut m'aider ?
    Merci.
    invite42b1cda0
    Re : LV BOSCH SMI40M26EU/02 Erreur E09
    Si ton problème n'est pas résolue, regarde ici :
    http://forums.futura-sciences.com/de...reur-09-a.html
    bon courage
    AG664
    Thumbs up Re : LV BOSCH SMI40M26EU/02 Erreur E09
    Bonsoir a tous.
    Le problème est résolu. En effet l'un des 2 résistance était HS.
    A près le remplacement de l'ensemble Pompe/résistance, tout est revenu a la normale.
    Merci pour votre support.
    invitea7d6505a
    Re : LV BOSCH SMI40M26EU/02 Erreur E09 MAJ Ref 53M85
    Je reprends le fil de cette ancienne discussion.
    J'ai un symptome identique sur un modèle proche : BOSH SMI 53M85 (erreur 09)
    Je vois plus haut que la resistance était en cause.
    Quelqu'un aurait il la procédure pour localiser cette résistance ? Le remplacement est il simple ? Toute info ou conseil sera bienvenue.
    Mille merci pour votre aide !
  1. [Blanc] LV Bosch SMS50M08FR : erreur 09 ?
    Par invite16d3401b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2014, 12h34
  2. [Blanc] LAVE VAISSELLE BOSCH SMI40M26EU/02 ( le repartiteur ne se vide pas)
    Par invite22e1b12a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2014, 21h15
  3. Lave-Vaisselle BOSCH SMI40M26EU ne démarre plus.
    Par invite664c8021 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2011, 16h24
  4. [Blanc] LV Bosch SMS 50 M08FR : erreur 15 ?
    Par invited851136b dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/08/2011, 15h45
  5. [Blanc] four bosch erreur 15
    Par invite2e16bf16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2009, 17h24
