[Divers] Problème portail - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
Problème portail
    f6exb
    Re : Problème portail
    Bonjour les deux,
    Ce serait peut-être bien de revenir à une version simple de câblage et d'étoffer petit à petit avec les sécurités :
    Page 5 et remplacer le sélecteur à clé par un fil volant branché sur le 23.
    https://www.habitat-automatisme.com/...lage-A700F.pdf
    invite1eab3366
    J'ai appelé le sav et le câblage est ok et il correspond bien au folio 5/6 du fichier de f6exb sauf que je n'ai pas de serrure électrique sur 29 30.
    Apparamment ça viens peu être du condensateur du moteur et le gars m'a dis de tester les moteurs en les connectant directement sur le réseau sans passer par la carte. Mais je ne sais pas câbler un moteur triphasé sur le réseau monophasé
    Sur un moteur, le condensateur sert aussi bien en ouverture qu'en fermeture.
    S'il était vraiment HS, plus rien ne fonctionnerait.
    Supposons donc que sa valeur ait changé ?
    Pour tester un moteur voir le schéma suivant qui suppose qu'il n'y a pas de contacts de FC à l'intérieur.
    invite1eab3366
    justement plus rien ne foncitionne ça viens donc peut etre de la. Votre schéma ne m'aide pas trop, mon probeme est que je dois cabler un moteur triphasé sur du mono...
    f6exb
    Ce n'est pas un moteur triphasé. C'est un moteur monophasé avec un déphasage par condensateur.
    Il n'y a que deux fils qui sont actifs à la fois : le commun et l'une des extrémités du condensateur.
    Selon le sens, on met la phase sur l'une ou l'autre. C'est ce que font les relais de la carte.
    Dernière modification par f6exb ; 30/12/2019 à 23h14.
    justement plus rien ne fonctionne ça vient donc peut être de là.
    Dans ton message #16 tu as écrit : "En fait le portail s'ouvrait mais ne se fermait pas,"
    Il faut être précis dans tes descriptions.
    invite1eab3366
    Oui mais à la fin je dis qu'il ne fonctionne plus. j'entendais par la qu'il ne fonctionnait plus ni dans un sens ni dans l'autre.
    Je viens de tester les deux condensateurs en alimentant les moteurs directement avec le réseau. Malheureuresement ils sont en bon état, les moteurs tournent bien et les FCs font leur travail. Ducoup le probleme viens sans doute de la carte.
    re,
    Rappel de mon post# 24
    Le switch 15 sur OFF, c'est pour éliminer le test préalable.
    As-tu shunté 23-26 et 23-27 pour éliminer momentanément les faisceaux ?
  1. Portail CAME - problème
    Par invite3114f220 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2014, 21h21
  2. [Divers] problème arret portail CAME
    Par invitec2cb3ab3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2013, 21h08
  3. problème fermeture de portail CAME
    Par invitefa4f9075 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/07/2011, 17h41
  4. [Divers] probleme de telecommande de portail
    Par invite0189e10c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2009, 16h23
  5. Problème de télécommande portail.
    Par invite6d2ac019 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2009, 17h21
