[Thermique] Problème régulation Siemens RVL480 ! [Résolu]
    invite590df12c
    Bonjour ,
    J'ai installé une régulation siemens RVL480 avec sonde extérieur et sonde départ sur une chaudière électrique pour un plancher chauffant.
    J'ai branché mon circulateur et le servomoteur de la vanne 3 voies sur la régulation.
    J'ai mis le type d'installation N°1(régulation sur vanne mélangeuse).
    le circulateur et le servomoteur ne semblent pas alimenté!
    lorsque je fait le test des relais (N°162) les voyants bougent bien en fonction de la demande, j'entend claqué donc je pense que
    les relais fonctionnent, mais rien ne se passe.
    j'ai testé les bornes derrière la régulation , mais aucun courant ne passe entre les fiches concernées (neutre et Y1 ou Y2 pour le servomoteur, ou neutre et Q1 pour le circulateur).
    Je ne sais pas si la régulation à un problème ou si j'ai oublié un réglage??
    je suis complètement novice en la matière et c'est la première régulation que j'installe chez moi. (régulation d'occasion!)
    Merci par avance pour votre aide.
    Serge
    behache
    Re : Problème régulation siemens RVL480
    Relève et poste nous le schéma électrique exact montrant l'ensemble des raccordements que tu as effectivement réalisé
    et à coté le schéma théorique Siemens.
    invite590df12c
    Merci pour votre réponse rapide,
    en fait en regardant mieux le plan,j'avais oublié 3 pontages sur le régulateur, les informations étaient bien donné, mais le courant ne passait pas
    jusqu'au circulateur et le servomoteur de la vanne.
    Maintenant tout fonctionne,
    Quand je dis que je suis novice en la matière!!!!!
    encore merci,
    Cdlt
    Serge
  1. [Thermique] Probleme de bagotement de relais dans la regulation SV-Matic [résolu]
    Par Angous68 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 19/09/2013, 21h03
  2. [Blanc] Problème LV Siemens qui ne chauffe plus ! [résolu]
    Par invite03fd4761 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/01/2013, 16h16
  3. [Blanc] Problème sur LV Siemens SE54M551EU[résolu]
    Par cyril123456 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/09/2012, 13h40
  4. [Thermique] Installation d'une régulation Siemens RVP 200 [résolu]
    Par invite2928678c dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/11/2009, 15h02
  5. [Thermique] Problème régulation et consommation chaudière. [résolu]
    Par invite7cdab33b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2009, 16h30
