[Blanc] Sèche-linge AWZ8676 Whirlpool : chauffe interrompue en cours de cycle puis sécurité - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    invited4eb8ef9
    Re : Sèche linge AWZ8676 Whirlpool : chauffe interrompue en cours de cycle puis sécurité
    rien de plus. Au bout de 15 min environ, la chauffe s'arrête mais le SL continue à tourner. Le temps est recalculé et devient 15 min. Je n'ai pas réussi à identifier lequel des 6 relais (3 blancs+3 noirs) déclenche. SVP, votre aide serait bienvenue.
    D'autre part, quelqu'un pourrait m'indiquer où trouver le "service manuel" de mon modèle AWZ8676, ou au mieux me le transmettre ? Je n'ai pas réussi à le trouver malgré mes nombreuses recherches.
    mondou
    Le dépannage à distance à ses limites.
    Ces appareils sont une plaie.
    Si l'élément chauffant est O.K.ainsi que la sonde.
    Reste le module qui contrôle l'humidité.
    Les mesures faites vous trouviez 20 V alors que normalement 24 V (voir les posts précédents.)
    Y a aussi la possibilité qu'il y ait un problème sur la carte de gestion.
    J'ose pas vous orienter ou vous inviter à changer le module d'humidité car possible que pas de résultats.
    Pour un dépanneur de la marque çà pose pas de souci. Pour le particulier, c'est le risque d'investir pour rien.
    Les schémas que vous demandez ne sont pas distribués.
    A votre stade pour faire un diagnostic faut l'appareil sous la main pour mesures.
    Y a une part de savoir et feeling ou intuition.
    Ils ont nombreux à batailler avec ces sixièmes sens.
    Le plus souvent votre panne se résout avec le ponçage ou remplacement des électrodes et/ou la fameuse CTN qui reste ouverte ou infini.
    Un point qui m'a échappé :est-ce que le tunnel de chauffe est bien propre et que l'air circule correctement ?
    (dernière idée qui me vient tout en écrivant.)
    invited4eb8ef9
    Merci mondou de reprendre le fil car je désespère tout seul ...
    Pour répondre à votre question, oui, le tunnel est parfait niveau propreté car je l'ai complètement démonté et nettoyer au jet d'eau sous pression : plus aucune "peluche visible". De même, l'air circule parfaitement. J'ai encore nettoyé cet après midi les 2 sondes d'humidité et rien n'y fait, alors qu'elles sont nickel !
    Travaillant dans l'électronique, j'ai ressoudé tous les contacts du module d'humidité (dans mon descriptif précédent, j'ai parlé de module alimentation par erreur), et toujours le même problème. Visuellement, aucun défaut composant (type coulure, gonflement ou fissure), seules des brasures ternes et un peu "torturées. Concernant les 20V mesurés, cela ne m'étonne pas plus que cela car il est notté sur le convertisseur 230V/18V.
    Sinon, j'ai l'impression que les 6 relais déclenchent en même temps, est ce possible ?
    invited4eb8ef9
    Précision supplémentaire : même en le mettant en mode minuterie, la chauffe se coupe au bout de 15 min environ. Le moteur continue de tourner et d'alterner les sens de rotation, mais sans chauffe. Donc je pense que le module humidité n'est pas concerné, non ?
    mondou
    Alors reste un problème sur la carte de gestion.
    Dérive en température d'un composant ou autre ???
    Mettez une photo de la carte de gestion, coté composants et circuit imprimé.
    Faut qu'elle soit bien nette et bonne qualité si non, çà set à rien.
    invited4eb8ef9
    Effectivement, cela semble possible, et j'ai vu des commentaires ce soir à force de chercher sur 1 composant lnk304 de la carte de gestion (autre modèle de SL AWZ mais qui ressemble), donc demain matin, je démonte et prend la photo. Cela me permettra de voir de plus près peut être.
    Merci encore pour votre soutien.
    re, je reviens sur ce sujet qui nous fait tourner en rond,
    et je pense que vous zappez tout simplement le symptôme
    donc a présent je persiste et signe mon diagnostic vous avez un problème de circulation d'air
    soit par obstruction soit par défaut de ventilation ou le fait que la résistance tourne sans son carter
    bref je ne puis rien proposer d'autre de logique que ce que je signale
    invited4eb8ef9
    Merci richard31 également pour votre intervention. Il est vrai que tous les tests que je fais se font sans les carters afin de ne pas avoir à démonter et redémonter, donc la "mauvaise" circulation est plausible, mais pas par obstruction car tout est vraiment propre (nettoyé à fort jet d'eau une fois tout démonté en pièces détachées).
    En revanche, après démontage de la carte de gestion, j'ai quelques suspicions sur certaines brasures qui me paraissent avoir mal vieilli avec le temps, dont une qui concerne un composant traversant (relié au transfo TDK) et qui semble fissurée sur toute la périphérie. L'éventualité d'une perte de contact par échauffement (dilatation) est donc possible ...
    Je vais donc procéder en 2 phases :
    - reprise des brasures suspectes (après étuvage du PCB pour ne pas créer de dégats) : je pourrai faire cela pas avant mercredi prochain.
    - remontage de tous les carters et test de nouveau.
    Qu'en pensez vous ? Je joint ici les 2 photos prises ce matin, si vous avez d'autres remarques.
    Merci encore pour vos remarques qui me permettent d'avancer
    mondou
    Il est vrai que tous les tests que je fais se font sans les carters afin de ne pas avoir à démonter et redémonter, donc la "mauvaise" circulation est plausible.
    Là, je viens d'avoir mal à la tête.
    On vous parle du tunnel de chauffe, son état de propreté etc.
    Évident que si les carters ne sont pas remontés, l'air humide vers les électrodes...
    Bon ! enfin !
    re,
    cela fait quelques temps que l'on nous fait tourner en bourrique avec des symptômes incohérents,
    suite a soit de mauvaises mesures,
    soit des montages qui ne sont pas corrects ,
    pour ce qui vous concerne,
    vous remontez le tout complètement et vous donnez le résultat,
    invited4eb8ef9
    tout d'abord, une petite précision : lorsque je parle de "carters démontés", il s'agit simplement de la plaque arrière métallique, du top et de la plaque avant plastique. Le flux d'air ne passe pas par là lorsqu'on regarde bien. Mais dans le doute, j'ai quand même tout remonté comme à l'origine et ..... même symptôme : arrêt au bout de 15 min environ.
    Mercredi, j'exploiterai la possibilité de "soudure défectueuse" et vous tiendrai au courant.
    invited0b965ab
    bonjour zizou0029,
    as tu trouvé la panne ou la soudure défectueuse?
  1. [Blanc] Sèche linge AWZ8676 qui sèche difficilement...
    Par invitecba78d4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2016, 14h54
  2. chauffe interrompue en cours de cycle puis sécurité
    Par invited0b965ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2015, 15h55
  3. [Blanc] Seche linge Whirlpool AWZ2412 ne seche pas en cycle synthétique[résolu]
    Par inviteb5270169 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2013, 18h25
  4. [Blanc] Sèche-linge Whirlpool AWZ8676 ne chauffe plus ! [résolu]
    Par invite38361ef8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2009, 23h15
  5. [Blanc] seche linge Whirlpool AWZ 881 6ème sens s'arrête en cours de cycle
    Par inviteacbf1905 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2009, 20h02
