[Blanc] Changement des paliers sur Brandt Malice WTC6267F
    invite5ce09493
    Je possède un lave linge Brandt Malice WTC6267F, et depuis quelques temps il fait du bruit en essorant (et de plus en plus à chaque lavage ...).
    J'ai démonté les flancs, j'ai tourné le tambour à la main, et j'entends bien des bruits de roulement HS du coté droit.
    J'ai cherché un peu dans le forum, mais je n'ai rien trouvé sur le démontage des paliers de ce type de machine.
    Est-ce possible de déposer les paliers sans démonter la cuve ?
    J'ai dévissé les 4 vis du palier et la vis centrale (solidaire du tambour), mais même en faisant levier avec un tournevis, je n'arrive pas à le sortir. Faut-il forcer ?
    Les paliers sont indiqués 421 et 422 sur le plan joint. C'est le 421 qui fait du bruit.
    Nom : Brandt WTC6267F.jpg
Affichages : 1680
Taille : 107,5 Ko
    Quelqu'un peut-il m'aider ?
    Xavier45
    Re : Changement des paliers sur Brandt Malice WTC6267F
    Bonjour, oui, il faut forcer un peu quand même, voir taper avec une massette en caoutchouc afin de le décoller.
    Pensez à changer les joints.
    Il est préférable de changer les deux roulements.
    invite5ce09493
    Bonjour, Merci pour l'info , je vais essayer de forcer un peu ...
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 22/03/2014, 19h03
  2. [Blanc] Panne lave linge brandt malice WTC6267F
    Par invite5f9a21e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2009, 17h15
  3. [Blanc] changement volant tambour sur brandt malice
    Par invitef18a454a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2009, 11h15
  4. [Blanc] LL Brandt Malice AA (type WTC1396F) : changement carte électronique.
    Par invite020424e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2009, 11h46
  5. Changement paliers sur Brandt vb830t
    Par invite8c0afb6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2006, 23h54
