[Thermique] Rebrancher le ta après changement de chaudière (sd123 => c25e) [Résolu]
    invite8aaded65
    Bonjour à tous.
    Je sollicite votre aide pour une question de branchement d'un thermostat.
    J'avais installé sur ma chaudière sd 123 un TA otax 3 fils (lin, nin, lout) monté avec relais pour pouvoir arriver en contacts secs sur le bourbier de la chaudière (le TA sort en 230V).
    Suite au changement de la chaudière pour une sd c25e, je souhaite re brancher mon TA. J'ai quand même un doute sur la possibilité de rebrancher en l'état. Il me semble que la c25e se commande en 24v, dois-je changer le relais pour un 230/24 ?
    D'avance merci pour vos réponses éclairées.
    invite728b013d
    Re : Rebrancher le ta après changement de chaudière (sd123 => c25e)
    Le relais est là pour remplacer un contact sec, tu peux câbler comme l'ancienne en ramenant les deux fils à la place du pont sur le bornier TA chaudière, c'est le 24 V qui passera à la place du 230 V.
    Cordialement Marc.
    invite8aaded65
    Merci pour cette réponse rapide et précise.
    J'ai rebranché et tout fonctionne parfaitement.
    J'avais peur que la chaudière ne nécessite une tension sur le fil de commande (le shunt est tellement petit que je ne l'avais pas vu !).
    Le fil peut être fermé.
    Pierre
  1. [Thermique] fuite eau chaudiere saunier duval c25e [Résolu]
    Par invite402973ef dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/01/2013, 17h54
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémaclassic c25e : raccordement d'un TA ? [résolu]
    Par invited46ff2d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2009, 21h39
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C25E : ECS irrégulière. [résolu]
    Par invite66df625a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2009, 20h49
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval C25E : défaut F08. [résolu]
    Par invitec131b644 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2009, 11h31
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thema C25E [résolu]
    Par invite009c519f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2008, 11h00
