[Blanc] Réfrigérateur combiné Whirlpool refroidit trop
    invite95075354
    Mon réfrigérateur combiné Whirlpool ARC6415 refroidit trop, ne s'arrête jamais et gèle les aliments dans les compartiments. Le congélateur semble fonctionner correctement. Le réfrigérateur s'éteint quand je mets le thermostat sur Arrêt, ce que j'ai fait toute une nuit, mais repart de plus belle dès que je le rallume. Est-ce réparable facilement, (je ne suis pas une grande bricoleuse..)? Faut-il faire venir un réparateur, quel en serait le coût approximatif ? ou Faut-il envisager le changement de l'appareil? Merci infiniment de votre aide !
    Xavier45
    Re : Réfregirateur combiné Whirlpool refroidit trop
    Bonjour PiaNote,
    C'est soit la sonde thermostatique soit la carte de gestion.
    - sonde thermostatique environ 50 euros
    - carte de gestion environ 120 euros
    La main d'oeuvre et le déplacement sera en fonction du technicien.
    invite95075354
    Merci pour votre réponse. Est-ce que ce sont des pièces que l'on peut acheter et remplacer soi-même facilement ?
    et comment savoir si c'est l'une ou l'autre qui est défectueuse? Je crains la note salée d'une réparation par un professionnel...
    invite4e763ead
    regardez sur ce site le fichier pdf.
    http://www.adepem.com/PIECES-DETACHEES-098172.html
  1. [Blanc] Réfrigérateur Liebherr Biofresh qui refroidit trop
    Par invitefbae8221 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2014, 08h09
  2. [Blanc] refrigérateur combiné whirpool ARC 4010 refroidit trop
    Par invitefbbce622 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2012, 16h05
  3. [Blanc] Réfrigérateur combiné Whirlpool ARC 6607 : refroidit trop !
    Par invite4df2455d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2012, 11h41
  4. [Blanc] Combine Bosch KSU32621 refroidit trop la partie refrigerateur
    Par invite1782a212 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2011, 11h24
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 02/02/2010, 19h05
