[Blanc] chauffe bain pas d'eau chaude
    guitoulio
    J'ai un chauffe bain alimenté par des bouteille de gaz
    De temps en temps quelques fois pendant une douche, l'eau chaude se coupe et quelques fois plus d'eau pendant un jour ou 2.
    Un chauffe bain est il suffisant pour une famille de 3 personnes prenant regulierement des douches?
    Merci par avance
    invite5f3df1f4
    Re : chauffe bain pas d'eau chaude
    Je ne suis pas spécialiste mais ne serait-ce. pas le débit du détendeur qui serait insuffisant ?
    butane ou propane ? givrage sur le détendeur ?
    Bonne chance pour la recherche.
    R.
    jeromina
    Le chauffe bain n'est pas très approprié pour une douche...il lui faut un débit assez élevé pour se déclencher,donc pour une douche,lorsque l'on mixe eau chaude et froide,le débit d'eau chaude peut être insuffisant pour le déclencher (surtout quand le chauffe bain commence a s'entartrer).
    Par contre,si il ne chauffe plus pendant 1 jour ou 2 apres,peut etre est ce le contacteur de débit qui vieillit et qui reste coincé,ou une autre sécurité...Avez vous bien les aérations adéquates?
    Votre problème a t il toujours été?
    Avez vous un détendeur basse pression?
    Quelle modèle est ce?
    trebor
    Lorsque le chauffe bain ne donne plus d'eau chaude, avez-vous fermé l'eau froide ( si c'est possible ) afin de permettre de constater que le seul débit d'eau chaude est trop faible pour permettre d'enclencher le démarrage du chauffe bain (donc la flamme ) ?
    Si c'est le cas et si le chaffe bain à quelques années d'utilisation journalière très courante, il est possible que le serpentin soit obstrué par du calcaire.
  1. [Thermique] Quantite d'eau chaude avec un chauffe bain vertical
    Par invite289930b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2014, 14h41
  2. [Thermique] Chauffe-bain Saunier Duval Opalis 10 1 : ECS ne chauffe plus ! [résolu]
    Par invite1b536dd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2012, 13h09
  3. [Thermique] Plus d eau chaude chauffe bain saunier duval
    Par invite32cb19e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2012, 15h25
  4. [Thermique] Chauffe-bain Chaffoteaux et Maury Bayard 10 automatic : ne chauffe pas correctement !
    Par invited6930fbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2010, 09h19
  5. Installation elec Chauffe eau à la place de chauffe bain
    Par invitef433f1e5 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 15/06/2009, 13h08
