[Thermique] Chaudiere Gaz Buderus 124 et BFU ne respecte pas la consigne
Vue hybride
    célplombier
    Re : Chaudiere Gaz Buderus 124 et BFU ne respecte pas la consigne
    Bjr, capteur de température du thermostat qui déraille ? faudrait faire un essai avec un autre
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invite7ae5c849
    Citation Envoyé par célplombier Voir le message
    Possible que cette commande à distance deconne.... pourquoi tout marche bien en position nuit (lune) ? et en jour ..... non.... c'est juste une consigne qui change...
    Pour faire le test, il me faut acheter une commande à distance.... je n'en ai pas d'autre, et ce n'est pas donné.. 100€.
    invite7ae5c849
    Un installateur va venir... pour trouver la source du problème.
    invite7ae5c849
    Pas de solution... mis à part remplacer la régulation et/ou bfu sans garantie. Car les sondes sont ok...
    Du coup, j'ai commandé un thermostat tado° qui est à priori le seul compatible buderus... je l'attends pour faire les tests.
    invitec9e78715
    Je suis curieux de voir quelle est la finalité de vos tests.
    J'ai moi aussi la même installation, mais le problème est un peu différent:
    - de nuit la consigne est respectée ( 18° )
    - de jour la température tourne autour de 20° pour une consigne de 21° (peu importe la température extérieure).
    J'ai reglé l'offset à 0°. Il y a aussi un autre paramètre que j'ai mis à 0 ( je ne le connais pas de mémoire).
    Selon moi votre BFU n'est pas en cause puisque la chaudière affiche bien votre température ambiante.
    Si vous avez accès au mode installateur vous verrez qu'il y a énormément de paramètres.
    Il y a par exemple un paramètre qui détermine que c'est le thermostat d'ambiance qui décide de la température de nuit.
    (bien que ce soit un bus numérique, et que le thermostat soit reconnu, par défaut de nuit la chaudière se coupe).
    Entre temps vous avez probablement reçu votre thermostat Tado.
    En êtes-vous content ?
    invite728b013d
    Ce n'est pas un thermostat d'ambiance mais une sonde adaptée au régulateur. Je suis d'ailleurs contre ce système (dans toute les marques de régulation) qui induit plus souvent des ennuis qu'un meilleur confort.
    Pour tenter de régler ce problème de surchauffe ou de déficit il faut reprendre le réglage de la courbe de chauffe ou la pente selon le cas. Laisser la sonde d'ambiance en point neutre baisser la température de départ pour une température extérieure donnée.
    Par exemple le régulateur demande une température de 65 °C quand il fait -5°C à l'extérieur, ramener la température à 60 °C et attendre 48 heures sans modifier à nouveau La température d'ambiance doit se rapprocher de tes besoins.
    Cordilement Marc.
  1. Chaudière BUDERUS
    Par invite652e1833 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/06/2014, 18h13
  2. [Thermique] chaudiere buderus
    Par invitef0d8627a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2008, 17h52
  3. [Thermique] chaudiere buderus sol
    Par invite9384cbe2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2008, 14h56
  4. [Thermique] Chaudiere Buderus
    Par invite7a0e3beb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 19h22
  5. [Thermique] Chaudière Budérus
    Par invite14e00b86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2007, 20h30
