[Blanc] [Résolu] Fuite de cuve sur lave linge Arthur martin LT 9475
    Marvel 91
    Red face [Résolu] Fuite de cuve sur lave linge Arthur martin LT 9475
    Bonjour a tous
    j'ai besoin de vos conseils :
    J'ai un lave linge AM Model LT9475 qui a une fuite au niveau de la cuve a la hauteur, il me semble de la résistance chauffante...
    il s’écoule des goutes a la jointure de parties métalliques (se qui a fait rouiller cette partie) voir photo
    ma question est :
    - Est ce réparable?
    - Est ce qu'il y a un joint en ces 2 parties, mais ça ma l'air difficile dans ce cas de tout démonter
    - Peut on mettre une sorte de joint type joint de silicone de baignoire ou autre pour colmater cette petite fuite..
    Merci de vos réponses
    invite4e763ead
    Re : Fuite de cuve sur lave linge Arthur martin LT 9475
    Salut
    sauf erreur de ma part
    le joint est sur la résistance.
    Commencez par la démonter pour voir si la rouille n'a pas attaquer le métal.
    Xavier45
    Bonjour Marvel,
    Avez-vous essayé de resserrer la vis au centre de la résistance?
    C'est une vis qui permet de compresser le joint afin que celui-ci fasse son travail.
    Marvel 91
    merci de vos réponses...
    je viens de resserrer la vis centrale de la résistance chauffante et mis du dégrippant sur les 3 vis rouillées je vais laisser agir, pour essayer de les resserrer également, mais elle ont l'air d'être fixées et serrées à bloc.
    je referait un test de lavage, et après si le teste n'est pas concluant de retirer la résistance, et vérifier son joint.
    j'ai une question a ce sujet, j'ai peur que si je retire la résistance, et que le joint soit naze, que le fuite soit plus conséquente.
    Existe t'il des joints de remplacement uniquement et chez qui je pourrait en trouver? ou faut t'il changer toute la résistance?
    Cdt
    Xavier45
    Le joint ne se dissocie pas de la résistance.
    Marvel 91
    Hello a tous
    Merci pour toutes vos réponses, je tarde a vous répondre et surtout a vous remercier, j'ai suivi le conseil de Xavier 45 en resserrant la vis de la résistance chauffante....
    et après avoir attendu quelques temps pour refaire un test, (la période de noel est plus réputée pour faire des chasses aux cadeaux, que des réparations) chouette tout fonctionne plus de fuite.
    je vous souhaites de très bonnes fêtes de fin d'année et longue vie a ce merveilleux forum.
    Dernière modification par Marvel 91 ; 26/12/2014 à 23h38.
  1. [Blanc] Ouvrir cuve lave-linge AWF1210C Arthur Martin[résolu)
    Par bob bimon dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 12/05/2012, 17h39
  2. [Blanc] Lave linge arthur martin asf2670 erreur .30 fuite cuve
    Par invite078b973a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2012, 11h45
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 22/12/2011, 19h57
  4. [Blanc] Lave linge arthur martin Grand Large : fuite et cuve remplie
    Par invite6e0087e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2010, 14h30
  5. Lave Linge AW 2092 F Arthur Martin - PB baleine sous-tif dans la cuve
    Par invite37b72445 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2006, 23h07
