[Thermique] Geminox gaz 23s Problème eau sanitaire vers 1 sur 3 distributions
    invite88ce7116
    Unhappy Geminox gaz 23s Problème eau sanitaire vers 1 sur 3 distributions
    Geminox SERANE 23S gaz : Distribution eau chaude SdB (évier douche OK), évier garage (prox chaudière) OK. Evier cuisine NOK ou très long. Plombier intervenu, pompe de charge remplacée et purge faite. Mais problème réapparu depuis (3 jours). J'ai vérifié si la pompe de charge tournait avec seulement cuisine NOK. Mais si robinet eau chaude SdB ou garage ouvert bon fonctionnement de la pompe et eau chaude en cuisine.
    Aucun problème de chauffage. En vous remerciant par avance.
    célplombier
    Re : Geminox gaz 23s Problème eau sanitaire vers 1 sur 3 distributions
    Bsoir, c'est quoi NOK ? pardon..
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invite8f129b57
    controleur de débit HS . un peu de rédaction soigné ne serai pas mal venue , sur internet on ne payes pas les lettres ni les mots alors faut en profiter!!!
    cordialement louis
    invite88ce7116
    Thumbs up Re : Geminox gaz 23s Problème eau sanitaire vers 1 sur 3 distributions
    NOK pour Non OK.
    Désolé Louis pour les raccourcis, il n'y avait aucune volonté d'économiser les mots mais juste l'envie d'aller à l'essentiel.Tu remarqueras Louis que l'orthographe est correcte . . . ainsi que la grammaire... ainsi que les accords ..., je parle de mon post.
    Merci Louis pour la solution, je vais essayer d'aiguiller diplomatiquement mon plombier sur le contrôleur de débit. J'ai vérifié la référence coupable sur la notice technique :
    U0126112 Détecteur débit + venturi pour une SERANE 23S et U012113 pour une SERANE 30S.
    Encore merci, tous mes vœux de bonheur et de bon fonctionnement.
    passelaigue
    bonjour,merçi,etc...fait toujours plaisir.
    si sur certains postes de puisage l'eau chaude est ok et pas sur d'autres la chaudière n'y es pour rien.
  1. distribution air chaud de mon foyer fermé par vide sanitaire?
    Par invitef9798d6a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 59
    Dernier message: 01/11/2023, 08h37
  2. [Thermique] Chaudière Géminox Astrane fioul : le brûleur Géminox 108 se met en sécurité !
    Par invite2a47537b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2014, 10h10
  3. Probléme de chaudiére Geminox FCX 22.
    Par invite630cbeef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/02/2011, 09h17
  4. Typons : vers quel format exporter pour distribution libre ?
    Par invite9456b9ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2010, 13h49
  5. [Thermique] Problème goudron sur Geminox GBT 20 HRL
    Par invitefafd09f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2010, 19h57
