distribution air chaud de mon foyer fermé par vide sanitaire?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 60
    invitef9798d6a
    bonjour à tous
    je vais installer un foyer fermé dans une maison de plein pied.
    Je souhaiterai distribuer l'air chaud par le vide sanitaire pour 2 raisons :
    - esthétique :la cheminée est dans une pièce cathédrale et je ne veux pas de tuyaux au plafond.
    - acoustique : le bruit de la ventilation disparaît dans le vide sanitaire.
    Mon constructeur n'est pas chaud car il doute de l'efficacité du systeme , a cause de l'arrivée d'air chaud par une grille dans le
    sol.
    question : - quelqu'un a t il déjà fais ça?
    - que pensez vous de l'argument de mon constructeur (arrivé du chaud par le sol = pas de circulation d'air, pas de chauffage)?
    - avez vous des recommandations à faire?
    Par avance merci.
    Freud83
    Re : distribution air chaud de mon foyer fermé par vide sanitaire?
    Bonsoir.
    Il a raison, mais pas pour la bonne raison.
    Les pertes, votre insert ne servirait qu'à chauffer le vide sanitaire.
    invitef9798d6a
    merci pour cette réponse rapide.
    Je souhaite coffrer les conduits dans le vide, et les isoler généreusement .
    Toujours pas?
    Bonsoir.
    Le différentiel de température entre l'air chaud et l'air du vide dépassera plusieurs dizaines de degrés (30 à 60 au moins), dans ce cas une isolation que je qualifierais de généreuse, c'est 40 cm de PU .
    pueblo
    as tu besoin de ça pour chauffer?
    quelle est la configuration?
    invite6665f5d2
    Je pense que ça peut fonctionner, si quelques conditions sont réalisées, départ de la canalisation de au dessus du foyer, très très bien isoler la canalisation et que cette dernière ne soit pas trop longue.
    L'argument du constructeur ne tient pas, il est bien entendu que l'air ne circulera pas seul et devra être pulsé.
    il conviendra certainement de prévoir des bouches aux sorties obturables afin que le flux ne s'inverse pas en cas de non utilisation du pulseur.
    Essaie de donner plus de détails sur ton projet
    invitef9798d6a
    merci pour vos réponses.
    précisions sur le projet : je veux amener de l'air chaud dans 2 autres pièces; l'une est à 7 metres l'autre à 6.
    Ces 2 pièces sont des carrefours; l'une donne accés à 3 chambres, l'autre à la cage d'escalier et au bureau.
    J'habite dans le var, une maison bien exposée (donc pas de chauffage en journée ensoleillée l'hiver).
    Les bouches de sorties seraient dans le sol. (le constructeur n'aime pas ça , pour lui , c'est inefficace )
    La prise d'air chaud bien- evidament au dessus du foyer; je pense la faire horizontale puis enrouler le tuyau vers le bas autour du conduit d'evacuation des fumées. Ensuite, coffrer (jusqu'à 40cms !!!! ouais, c'est génereux mais je prends).
    a bientôt et bonne journée
    Steve
    Du coup la même idée m'intéresse.
    Vous êtes allé au bout de votre projet ?
    Quel est le résultat ?
    Merci d'avance pour votre retour d'expérience.
    Steve
    Larzacien
    bonjour, Il y a plus simple : Aller chercher l'air de ces pièces éloignées pas loin du sol mais éloigné le plus possible de la porte. Et c'est air on l'amène derrière le poêle. Bien entendu, il faut là aussi isoler les conduits sinon l'air se refroidirait encore plus. Et on apire tout cet air proche du poêle.
    Si on prélève de l'air d'un endroit, il y aura appel d'air chaud de la pièce où est le poêle.
    Il faudra laisser les portes intermédiaires ouvertes, ou bien créer un orifice dans l'imposte de la porte par exemple, ainsi l'air le plus chaud ira dans la pièce.
    Citation Envoyé par Steve Voir le message
    (VOIR d'abord la date de la discussion)
    Bjr à toi,
    Le demandeur a disparu de FUTURA depuis.....
    Dernière activité
    21/04/2012 15h10
    Aussitot inscrit...aussitot parti... (3 messages seulement)
    Steve
    Merci pour cette théorie, mais je doute que dans mon cas ça marche!
    Car l'endroit que je veux chauffer est en contre bas.
    Le plus bas de mon demi- niveau, alors que l'insert est au niveau intermédiaire, pour le demi niveau supérieur pas de problème, mais l'air chaud ne descend pas étant plus léger que l'air froid.
    Steve
    J'ai vu la date, je me suis justement dit qu'il a eu largement le temps de mettre son idée en pratique.
    Steve
    Vous pensez que ça peut comme même fonctionner ?
    Remoi, Il a peut etre mis en pratique , MAIS comme il ne consulte plus FUTURA...il ne t'as pas...lu !
    Si tu isoles correctement et habille correctement tes gaines, il y aura peu de déperdition.
    Bien sur ça ne va pas circuler.....tout seul...le besoin d'une soufflerie sera nécessaire.
    J'ai fais cela un certain temps ( récupérateur à air chaud et distribution chaleur par gaine vide sanitaire+ ventilo)
    Steve
    Distributeur d'air chaud, Oui normal.
    Vous pensez à quoi précisément comme habillage de gaine?
    Chez moi la gaine va traverser 3 à 4m dans le vide sanitaire.
    Larzacien
    bonjour, L'air chaud ne descend pas, SAUF.... si on le force.
    Steve
    Et en créant une dépression dans une pièce plus bas, vous pensez que l'air chaud est possible qu'elle descende?
    La porte qui donne sur le garage n'est pas loin, c'est pas l'air froid du garage qui risquerait plus facilement d'incruster la pièce?
    En cas de dépression dans la pièce froide, l'air entrera par le chemin le plus facile, que ce soit l'air chaud ou l'air d'ailleurs.
    Steve
    Je m'attendais à cette réponse, comme l'eau, l'électricité qui emprunte toujours le chemin le plus facile.
    En aspirant dans la pièce froide et en poussant à travers le vide sanitaire vers l'insert, on reste gagnant.
    L'air moins chaud nécessite moins d'isolation des gaines.
    Le ventilateur travaille dans de l'air moins chaud, rendement et longévité.
    La dépression créée dans la pièce voit la pression créée du coté de l'insert, le flux dans la pièce viendra de la maison.
    Dans le vide, il est plus facile de placer un piège à sons pour minimiser le bruit dans la maison (fort débit = bruit).
    Steve
    Besoin d'aller jusqu'en haut dans la Hote avec la gaine En faisant comme ça?
    Non, la bouche doit envoyer l'air frais au plus près du poêle (au sol, visant le tubage ?), c'est le mélange avec la convection du poêle qui doit être recherchée.
    C'est l'air de la pièce qui irait réchauffer la pièce en contre bas, pas l'air immédiatement réchauffé près du poêle.
    Steve
    J'aimerais bien mettre une photo, mais je galère, pour que vous voyez ma configuration
    Steve
    Nom : 20231006_072603.jpg
Affichages : 375
Taille : 78,8 Ko
    Voici la configuration
    Si vous pouvez sortir sous l'insert ou dans le caisson, ça le ferait.
    Steve
    OK merci pour vos conseils.
    Au départ mon idée était de traverser le caisson et passer à gauche de l'insert, montée à l'intérieur de la Hote pour me repiquer en haut d'une vieille Hote qui est à l'intérieur.
    Difficile à réaliser, mais j'étais prêt à découvrir la face avant gauche blanche.
    Ce qui me faisait peur, c'est la quantité d'isolation de gaine qu'ils évoquaient au départ de la discussion.
    Rremoi, Pour l'isolation j'ai enroulé de l'isolant "laine de verre" tout autour de la gaine de distribution.
    Gaine=conduite annelé en alu en dial 120mm.
    Laine de verre= récupération de chute d'une isolation (épaisseur environ 10 cm). Bien sur faut la faire tenir sur la conduite=bande de plastique de
    récupération attaché ( enroulé avec ficelle de serrage). Bonne journée
    ré
    Steve
    @f6bes : vous avez combien de longueur de gaine sous le vide sanitaire ?
    Vous programmer le distributeur à partir de quelle température d'air pour l'aspirer?
    Le distributeur d'air à isoler aussi du coup?
    Si il est dans le vide sanitaire ?
    Steve
    Au départ l'idée de SK69202 est à tenter, plus facile à mettre en œuvre dans mon cas.
    Si résultat pas bon, j'inverse juste le sens des gaines en allant chercher plus haut dans la Hote l'air chaud.
    Un peu plus lourd à réaliser comme il y a de la pierre refractaire à l' intérieur du caisson qu'on voit pas...
    Merci pour vos idées
  1. Distribution d'air chaud avec foyer ferme ou insert ou poële à granulés ou poële à bois??
    Par invited443551b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2011, 17h57
  2. Distribution air chaud.
    Par invite30e64dbd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/04/2011, 20h04
  3. Foyer fermé avec distribution air chaud ou foyer chaudière ?
    Dernier message: 31/03/2011, 06h35
  4. ventillateur de distribution d'air chaud (foyer ferme)
    Par invitef7206c81 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/10/2010, 20h27
  5. Distribution air chaud
    Par invite71a53b8e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/11/2009, 15h28
