ventillateur de distribution d'air chaud (foyer ferme)
    invitef7206c81
    Question ventillateur de distribution d'air chaud (foyer ferme)
    Bonsoir à tous.
    Après avoir parcouru le forum en entier (non c'est difficile ca ) Je n'ai pas trouvé réponse à ma question.
    J'habite une maison de 200 m² sur 2 niveau (rdc + étage) avec une cheminée (foyer fermé + hotte, de grand volume) très mal située : rdc décentré.
    La chaleur monte. J'aurais donc voulu récupérer un peu de chaleur de la hotte (qui chauffe actuellement 35 - 40 m²) via un récupérateur d'air et le rediffuser.
    Problème : je risque de réaliser de "gros" travaux si je réalise le circuit classique distributeur dans les combles (un étage à traverser tous ca pour redescendre l'air au rdc)
    Solution : mise en place dune gaine (horizontal) dans une fausse poutre en bois (en plus ca doit insonnoriser) pour ramener de l'air dans le couloir et laisser l'air monter à l'étage seul.
    J'ai trouvé après une recherche sur le net deux "petits extracteurs" silencieux, petit débit, silencieux à brancher directement sur la hotte (moteur de ventillateur résistant à la chaleur) :
    Mono chemin'air : http://www.primavera.fr/autogyre/monocheminair.htm
    et un produit L.. M : http://www.leroymerlin.fr/mpng2-fron...enderall=on#12
    Je voulais profiter de cette extraction et la passer sur une gaine mais Monsieur L M précise : ne jamais raccorder en prise directe avec une gaine.
    étant loin d'être un pro' des cheminées, mon idée est elle farfelue ? Est il possible de relier ces extracteur sur une gaine ?
    Merci de vos réponse..... et bonne nuit
    invite6691e8e7
    Re : ventillateur de distribution d'air chaud (foyer ferme)
    Non, pas possible de les raccorder sur une gaine puisqu'il n'ont pas de pression disponible.
    invitef7206c81
    Salut naste,
    Merci de ta réponse.
    Qu'entends par pression ? Cela signifie que le ventillo ne fera pas circuler l'air dans la gaine ?
    Mon idée est farfelue ou ca vous parait possible de redistribuer l'air chaud d'une hotte sans passer par les combles ?
    Merci et bonne journée,
    invite6691e8e7
    Citation Envoyé par koala291181 Voir le message
    Salut naste,
    Tout a fait, il n'arrivera pas à pousser l'air.
    invite6691e8e7
    Salut naste,
    Cela t'obligerais à disposer un ventilateur entre chaque pièce. Tu provoquera de l'inconfort au niveau acoustique.
  1. Distribution d'air chaud avec foyer ferme ou insert ou poële à granulés ou poële à bois??
    Par invited443551b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2011, 17h57
  2. Distribution d'air chaud.
    Dernier message: 21/12/2009, 19h45
  3. distribution d'air chaud
    Par invite7a6037a2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/10/2009, 09h28
  4. pose foyer fermé, arrivée d'air?
    Par invite17353edb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 01/07/2009, 14h26
  5. Distribution d'air chaud
    Par invite6f56e085 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/10/2008, 11h30
