distribution d'air chaud
    invite7a6037a2
    salut,
    j'ai acheté 1 distributeur d'air chaud,sur la doc ils ne conseillent pas de mettre des sorties d'air chaud dans les pièces ou il y a 1 vmc (sdb)
    pourquoi?
    invite8ddfa8d7
    Re : distribution d'air chaud
    Citation Envoyé par oliviergautron Voir le message
    salut,
    pourquoi?
    Parce qu'il parte du principe que les bouches d'air chaud sont installées au plafond. Partant du principe que la chaleur monte et le froid descend, si l'on insuffle de l'air chaud au plafond, il ne circule pas dans la pièce et repart directement dans la VMC, la solution est d'insuffler l'air chaud par le bas de la salle d'eau, la chaleur monte, se diffuse et chauffe la pièce, comme avec un radiateur normal.
    La solution, descendre une gaine isolée dans un coffrage, un coude alu à 90°(retour pour sortie horizontale), la bouche d'insufflation et ça marche.
    Bon courage.
  1. Distribution d'air chaud avec foyer ferme ou insert ou poële à granulés ou poële à bois??
    Par invited443551b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2011, 18h57
  2. pobleme de distribution d'air chaud+poele stuv in 30
    Par invitec147fc45 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/10/2010, 09h06
  3. Système de distribution d'air : perte de charge ou non ?
    Par invite87f65f97 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2009, 09h31
  4. probleme de distribution d air chaud
    Par invited95c0a19 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2009, 07h33
  5. Distribution d'air chaud
    Par invite6f56e085 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/10/2008, 12h30
