[Thermique] Branchement thermostat netatmo sur chaudière Atlantic Cythia
Mode arborescent
    invitea1081bb9
    j'ai fait l'acquisition d'un thermostat netatmo destiné à remplacer le pack régulation de ma chaudière Cythia afin de bénéficier d'un thermostat sans fil alors que l'actuel pack est filaire et se trouve branché dans la chaufferie. Il ne permet donc pas de gérer la température de mon salon.
    En premier lieu pensez-vous que je doive supprimer la sonde filaire extérieure ?
    Par ailleurs, j'ai tenté de brancher les deux fils du thermostat netamo soit sur l’endroit où était branchée la centrale de régulation (rouge sur la photo ci-dessous), soit sur le bornier marqué thermostat d'ambiance (vert sur la photo), et cela ne fonctionne pas.
    Un voyant m'indique un défaut de communication entre la centrale de régulation et la chaudière, ce qui me semble normal puisque je l'ai débranche. Malheureusement, je ne voit pas comment supprimer cette alerte et que la chaudière ne cherche plus son pack de régulation.
    Si quelqu'un a une idée, ce serait super.
    Merci par avance.
  1. [Thermique] Thermostat connecté sur chaudière Atlantic Cythia V27 (2003) [Résolu]
    Par invite7171f745 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2014, 17h11
  2. [Thermique] Chaudière Atlantic cythia v20 : brûleur en sécurité !
    Par invite728b013d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2010, 21h19
  3. [Blanc] Chaudière Atlantic Cythia (bruleur)
    Par invite410d8309 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2009, 21h12
  4. [Thermique] Mauvais fonctionnement Chaudière Atlantic Cythia V20
    Par fabiennnne dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2009, 17h34
  5. [Thermique] Panne Chaudière Atlantic Cythia V20
    Réponses: 29
    Dernier message: 30/03/2009, 19h44
