[Thermique] Panne resistance electrique au sol[résolu]
    inviteb77bf721
    le chauffage electrique du sol de ma cuisine ne fonctionne plus. mais le thermostat s'allume, apparemment il ne sollicite pas le relais puissance, ou alors pire la resistance aurait grillée. je n'ai effectué aucun travaux. pouvez vous me donner des conseils, je ne suis pas électricien et je ne sais pas par ou commencer.
    Merci pour la réponse
    trebor
    Re : Panne resistance electrique au sol
    Bonjour leblais et bienvenue sur le forum,
    Avez-vous contrôlé les disjoncteurs du tableau à fusibles ?
    Si tout est ok, coupez le disjoncteur général et si vous possédez un multimètre il faut mesurer la valeur de la résistance chauffante sur l'échelle des 200 ohms, ou faite appel à un électricien.
    Mais voyons d'autres avis ?
    Bonne suite
    Tam
    D'accord avec le message précédent.
    Pour aller plus loin faudrait relever la référence du thermostat, du relais éventuel sur le tableau... nous dire si vous avez un multimètre, si vous êtes conscient du risque électrique [aujourd'hui une personne chargée de l'entretien d'une montée, ne peut changer une ampoule sans avoir une habilitation ]
    Qu'avez vous comme thermostat ?
    [Voici par exemple le premier thermostat trouvé sur le net]
    Nom : devireg 530.jpg
Affichages : 2123
Taille : 35,6 Ko
    Tam
    Extrait de la notice du Devireg 530:
    6. Aide technique
    Contrôle du fonctionnement
    Si le cable ne chauffe pas après avoir allumé votre
    thermostat, verifiez l’alimentation.
    Si le câble ne chauffe pas:
    1) Généralités
    Tout d’abord, assurez-vous que tous les câbles
    raccordés au thermostat sont bien en contact avec
    les vis de serrage.
    2) Alimentation principale (bornes 1 et 3)
    Mesurez la tension aux bornes 1 et 3.
    Elle doit se
    situer dans la plage de température décrite dans les
    caractéristiques techniques.
    Si ce n’est pas le cas,
    vérifiez les protections.
    3)Sortie du thermostat (bornes 2 et 4)
    Mesurez la tension aux bornes 2 et 4, (thermostat
    activé, témoin lumineux rouge). La tension obtenue
    doit être la même que celle obtenue précédemment
    aux bornes 1 et 3.
    Si les mesures sont conformes, passez à l’étape
    suivante.
    Sinon, remplacez votre thermostat.
    4) Câble chauffant (bornes 2 et 4)
    Débranchez le câble chauffant des bornes 2 et 4 du
    thermostat.
    Mesurez la résistance du câble chauffant à l’aide d’un
    Ohmmètre, et calculez la puissance installée à l’aide
    de la formule ci-dessous
    5) Sonde NTC:
    Débranchez la sonde NTC des bornes 5 et 6 du ther-
    mostat.
    Branchez un ohmmètre sur le câble de la sonde NTC,
    et mesurez la valeur ohmique (reportez-vous au chapitre
    des caractéristiques techniques pour connaître la
    valeur correcte).
    La valeur mesurée doit être comprise entre les valeurs
    définies dans les caractéristiques techniques. Si ce n’est
    pas le cas, remplacez la sonde NTC
    Dernière modification par Tam ; 08/12/2014 à 16h43.
    Philou67
    Déplacé depuis le forum "Habitat".
    Philou67 pour la modération.
    inviteb77bf721
    Merci beaucoup pour vos conseils, je vais faire ces contrôles demain, car emploi tu temps perturbé. je vous tiens au courant et encore merci
    inviteb77bf721
    re-bonjour
    sur mon thermostat, la marque inscrite est "ATLANTIC" et le programmateur dans le tableau electrique " FLASH PROGRAMMER 2MS" label promotelec!
    c'est tout ce que je peux vous indiquer pour l'heure, merci encore
    inviteb77bf721
    problème résolu. le thermostat etait HS, j'ai testé le circuit de charge, en ohms, c'était bon. j'ai donc remplacé le boitier thermostat par un ATLANTIC DIGITAL domocable D3EES0901. je
    remercie pour tous les conseils que vous m'avez donné, qui m'ont permis de trouver la panne et de réparer rapidement. a bientôt sur le forum.
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique en panne ? [Résolu]
    Par Bobby01 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 13/05/2014, 17h52
  2. [Blanc] Panne lave linge ARISTON - pb résistance ? [résolu]
    Par invited3133ddb dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/05/2011, 21h22
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique : résistance à remplacer ? [résolu]
    Par invitec22a5948 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 28/10/2009, 17h04
  4. [Blanc] panne four resistance 680 ohms[résolu]
    Par invite18e945cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2008, 20h55
  5. [Divers] Panne moteur électrique [Résolu]
    Par Pakk dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/04/2008, 15h56
