[Thermique] Fuite gaz tuyau chauffe eau ELM LEBLANC
    inviteb5d77358
    Bonjour, je sens parfois une odeur de gaz dans ma salle de bain ou se trouve mon chauffe bain, et apres vérification avec de l'eau savonneuse sur les canalisation de gaz il y a bien une perte de gaz au niveau des raccordements, ne m'y conaissant pas du tout en gaz, j'aimerais quelques informations pour évitere de me faire arnaquer par un plombier malhonnète. Serait ce un probleme de joint comme pour les fuites d'eau ?
    Merci de votre aide,
    Yacine.
    Re : Fuite gaz tuyau chauffe eau ELM LEBLANC
    donc a traiter en toute urgence
    pour cela vous fermez le gaz ensuite vous allez en gsb vous prenez des joints 15/21 spécial gaz (ils sont gris)
    vous dévissez le raccord fuyard vous remplacez le joint ensuite remontage et serrage + test au savon
    pas besoin d'un plombier pour si peu,
    juste maintenir votre méthode de détection qui est bien la meilleure
    inviteede7e2b6
    et ne fume pas pendant l'intervention....
    célplombier
    Bjr, tu peux même essayer sans rien changer et juste en resserant plus fort et refaire le test d'étanchéité.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    inviteb5d77358
    Bonjour, suite à vos conseils j'ai démonté la tuyauterie en allumant le gaz et en fumant en meme temps, je suis à la rue dorénavant.
    inviteb5d77358
    Thumbs up Re : Fuite gaz tuyau chauffe eau ELM LEBLANC
    Sinon plus sérieusement, j'ai changé les joints, même si j'ai pas mis exactement les meme, j'ai mis des joints en caoutchouc, le fournisseur m'a garanti que c'était des joints gaz/eau et que ca fera l'affaire, j'en ai eu pour 2€,(le plombier m'a proposé un devis de 150€...) j'ai bien resserré et pour l'instant le problème est résolu, j'ai réessayé le test avec de l'eau savonneuse il n'y a plus de bulles.
    Merci pour votre aide
    re,
    perso je n'ai pas connaissance de joints caoutchouc qui soit compatible pour le gaz (je puis me tromper) je vous demanderais donc de vérifier cela via une autre source ,
    car perso je ne connais que les gris (les plus courants ou les bleus de plus en plus pratiqués) bref je suis a moitié rassuré
    célplombier
    Bjr, je rejoins richard sur le doute, même si sur certain bloc gaz on est en caoutchouc, je pense que les joints (maintenant souvent bleus ou verts) classiques restent à privilégier, même si des raccords a sertir par pince sont agréés "GDF" avec joints caoutchoucs, attention il faut valider les instructions et agréments du fournisseur, à vérifier quand même, c'est du gaz...
    Citation Envoyé par célplombier Voir le message
    re,
    merci de me conforter en cela,
    vu la dangerosité du gaz je n'approuve pas le montage réalisé ,
    je sais aussi qu'en montage a embout mécanique souple blindé l'on trouve ce type de joint souple noir (que l'on ne peut remplacer car sertis)
    mais tel qu'en hydraulique ,
    je conçois cela acceptable en souple,
    mais pas en raccord métal plat,
    @yacine11(votre cas)
    cela n'est pas physiquement parlant logique ,
    je préfère de loin que vous teniez compte de nos conseils,
    nous sommes des pros qui savons prendre nos responsabilités en ce domaine
    joh93
    Bonjour, il y a longtemps que je rencontre ce type de joint qui est bel et bien homologué (il y en a même d'origine sur certaines chaudières) :
    http://www.brossette.fr/canalisation...tchouc&xtcr=38
  1. [Thermique] Fuite gaz chauffe eau leblanc
    Par invite74be5f6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2009, 18h27
  2. [Thermique] Chauffe-bains Elm Leblanc Ondea : fuite de la membrane !
    Par invitefaff6b0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2009, 20h25
  3. [Thermique] fuite sur chauffe eau gaz Leblanc
    Par invite1671f146 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2007, 00h48
  4. [Thermique] Fuite chauffe eau gaz Leblanc
    Par Pebrok dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2007, 09h24
  5. [Thermique] Fuite Chauffe Eau ELM Leblanc
    Par invite5fbf769a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 21h20
