[Blanc] Code E1 table induction Electrolux EHH9967FSG - Page 2
Affichage des résultats 31 à 45 sur 45
    Re : Code E1 table induction Electrolux EHH9967FSG
    re,
    effectivement mon montage est différent mais même si le mien est mauvais je m'en tape car il ne peut rien griller ,
    vu qu'il ne peut dépasser 230v
    par contre s'il fonctionne l'avantage sera que,
    quoi que ce soit qui se passe après sur votre bécane,
    il y aura un montage a la norme Française qui ne déroutera personne
    invite0881e4d1
    Et que pensez vous du montage type schéma de droite avec :
    Nom : origine.jpg
Affichages : 396
Taille : 13,4 Ko
    Avec le bleu neutre sur 1/2 et le rouge sur 3/4/5 ?
    re,
    il ne m'agrée que 3/4/5 reliés avec le rouge pour l'instant pour le test
    même s'il me parait correct
    et seulement test effectué on séparera et mettra en place les 2 fils noirs
    invite0881e4d1
    Ok
    Bon je dois y aller. Je vous donnerez des nouvelles plus tard dans la soirée.
    re,
    bien comprendre que le test sert a éviter de filer 400v a une carte,
    vu que via une seule phase présente cela est impossible
    mondou
    J'ai jeté un oeil : 11100 W de puissance totale.
    invite0881e4d1
    Bon, je viens de faire le branchement 1/2/3 sur phase et 4/5 sur neutre. Je n'ai plus le code erreur E1, mais lorsque j'allume la plaque, j'ai sur une des 3 zone le code E5 (pas trouvé dans le manuel) sur une autre zone le code E8 qui signifie que la plaque ne voie qu'une phase, ce qui est le cas, et la 3eme zone de cuisson fonctionne. Par contre, elle s'éteint toute seule au bout de quelques secondes.
    Je vais essayer le branchement neutre sur 1/2 et le rouge sur 3/4/5 et voir ce qu'elle dit, mais je crois bien que je vais être obligé de la brancher en tri.
    oui mondou, 11100 W total réparti sur 3 zones de cuisson.
    ++ pour la suite
    mondou
    E5 = également absence de phase.
    Avec cette puissance à mon avis fonctionne seulement en TRI.
    Même en tenant compte de l'alternat çà fait des ampères.
    L'absence de schéma en mono est par ailleurs parlant.
    invite0881e4d1
    Je viens de rebrancher les câbles de la table comme sur le schéma de droite (comme elle était au début).
    Ensuite j'ai 1/2 sur le neutre et 3/4/5 sur la phase et là, tout à l'air de bien fonctionné. Pas de message d'erreur et je peux mettre en route les différentes zones de cuisson.
    Donc j’obtiens le branchement :
    L1 + L2 + L3 sur une seule phase + bleu neutre + terre. C'est un schéma monophasé.
    Maintenant, est-ce qu'une seule phase suffira pour la puissance des 3 zones de cuisson ????? Je ne saurais le dire
    Je verrais lundi avec un électricien si on peut la brancher en tri en récupérant le neutre et la masse sur la prise 220V à coté.
    Merci pour tous vos conseils.
    invite0881e4d1
    mondou, la puissance de 11100 w est obtenu en utilisant les 5 foyers au maximum de leur puissance. Ils font chacun 2300 w max. Oui ça fait 11500 w total mais je suppose qu'il doit y avoir une limitateur pour ne pas dépasser 11100 w. Il existe aussi une fonction booster sur chaque foyer qui permet d'atteindre 3200 w par foyer mais pour une durée limiter.
    voila
    mondou
    C'est le branchement que j'avais proposé (je ne sais plus quel post) pour essai sans certitude.
    Certes on parle de puissance totale 11100 W (constructeur),
    Certes vous ne ferez pas tout fonctionner à la fois,
    Certes l'électronique avec un système d'alternat n'absorbe pas la puissance totale même si vous utilisez toutes les fonctions.
    Dans le cas où vous feriez Top Chef, probable que vous ayez un problème de dépassement d'abonnement sur la phase concernée.
    Le schéma en mono n'est pas proposé, selon moi, par déduction, aux raisons de l'intensité.
    Il est même possible qui si utilisée à pleine puissance et selon votre réseau, chute de tension et code erreur pour cette chute de tension,
    Du point de vue technique la plaque couplée en triphasé, Le mode est en 3 X 230 V avec le neutre,
    Il n'y a pas de couplage 400 V.
    E tous cas bel achat,
    Votre cuisiniste, vous lui ferez un peu de formation à l'occasion.
    invite0881e4d1
    Oui, je le formerais surtout que je dois le revoir sous peu pour un pb de fuite au robinet du lavabo !
    Madame adore cuisiner, donc je lui ai offert des outils à la hauteur, en plus de la plaque il y a un four de 90 cm de large, un four multifonction à vapeur et un micro-onde + tous plein de tiroirs partout pour tout ranger.
    Elle avait hâte de pouvoir utiliser la plaque car actuellement c'était une bonne vieille cuisinière avec 4 foyers et un four à gaz.
    Merci encore pour les conseils
    re,
    bonjour a vous deux
    donc une phase sur 3 une phase sur 4 une phase sur 5
    le neutre sur 1/2 et tout est bon a ce que je vois
    (on ne peut pas hélas utiliser le mode conventionnel français)
    par contre en monophasé 230v il suffit de shunter 3/4/5 pour la phase
    et 1/2 maintenu ponté pour le neutre
    par contre cela va pomper en intensité
    on est d'accord???
    invite0881e4d1
    Bonjour Richard
    Oui on est bien d'accord, ça va pomper en intensité. Je pense que pour une utilisation courante ça devrait aller vu l'abonnement que je possède.
    Merci à vous
    invitea34ff661
    Bonsoir, j'ai lu l'ensemble de votre discussion avec intérêt puisque je suis exactement dans le même cas que vous. Même plaque et pas de triphasé pour la brancher (abonnement 30A mais en monophasé).
    Pour information j'ai acheté cette plaque chez Boulanger.
    Je voulais savoir si tout ce passait bien depuis le branchement ?
    Merci à vous.
    Bien cordialement.
  1. [Blanc] Code erreur E3 table induction AEG
    Par zygoat dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2014, 18h13
  2. [Blanc] table induction electrolux ne chauffe pas
    Par invite26068d72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2011, 00h21
  3. [Blanc] table vitro à induction TI 8643 N d arthur martin electrolux
    Par invite052fdc4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2010, 18h53
  4. [Brun] code E5 sur table a induction
    Par golgoth133 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2009, 23h57
  5. [Blanc] table induction code erreur
    Par invitec1dd3f24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2007, 15h19
