[Thermique] durée de vie chaudière acier.
Affichage des résultats 1 à 30 sur 77
    touchepas
    Bonjour à tous.Voilà ma question ; j'ai une chaudière fuel acier de parque SLCF " le chauffage français " modèle ABX 40 hp avec ballon inox incorporé que j'ai posé en 1992. je fais l'entretien de cette chaudière chaque année, ramonage, entretien brûleur, suppression du calcaire du ballon etc etc. tout ça marche très bien, mais je ne voudrai pas être surpris et ma question est la suivante:
    comment peut 'on évaluer l'état d'une chaudière de ce type, que faut' il contrôler pour dire " c'est foutu ! "
    Bien sûr l'argument qui consiste à dire une chaudière type " à condensation " consommera moins, mais à ce jour je ne consomme que 2000 litres de fuel par an "" depuis que j'ai installé une pompe à chaleur air/air "". et si le fait de remplacer ma chaudière me fait économiser 300 litres de fuel par an, elle sera amortie dans 20 ans et bonne à remplacer non ?
    Merci à tous ceux qui voudront bien m'éclairer. je vous souhaite à tous et à toutes de bonne fêtes de fin d'année. bien cordialement.
    Dernière modification par touchepas ; 22/12/2014 à 17h36.
    passelaigue
    Re : durée de vie chaudière acier.
    si vous n'avez pas de trace de rouille ou de corrosion apparente difficile a dire...
    attendez que votre chaudière perce pour la changer,vous avez une pompe a chaleur au cas ou.
    j'ai vu des chaudières acier qui avaient plus de trente ans.
    invite8f129b57
    tant que le foyer ne se perce pas inutile de changer la chaudiere .par contre 2000 litres plus PAC sa me parait un peu gros ,quel superficie de maison, date de contruction et type isolation?
    avant d'investir dans n'importe quelle systeme de chauffage vous devez vous poser la question de l'isolation; le chauffage ne sert qu'a compenser les pertes !
    cordialement louis
    touchepas
    Merci baikal 41 et passelaigue.
    pavillon construit en 1974 donc l'isolation pas terrible ! malgré un renforcement de l'isolation des combles. environ 150 mètres carrés. pour la pompe a chaleur qui a un COP de 4.7 , je ne l'utilise que dans une chambre et le salon /salle à manger " je n'est que 2 splits"
    Sinon bien sûr, double vitrage partout, volets bois doublés de volets roulants alu, robinets thermostatiques
    Donc si j'ai bien compris, je suppose que c'est le fond du foyer " face à la flamme" qui fini par se percé, c'est bien ça ?
    Si c'est ça, le fond me semble vraiment impeccable.
    En p-j une photo de cette chaudière.
    invite8f129b57
    Oui et non pour le fond de la chaudiere , c'est plutot au niveau des carneaux ou l'echange fumée et eau se fait , mais t'inquite ,quand elle perce tu t'en apercevra , perte de pressions du circuit de chauffage!! oui alors conso normal apriori , continue l'isolation autant que possible c'est le meilleur investissement d'economie d'energie. a oui a savoir souvent les chaudieres se perce lors du ramonage et de l'entretien annuel , et non le chauffagiste n'y peut rien!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    cordialement louis
    touchepas
    Ok je pense avoir compris.
    Donc j'attend un peu , et peut-être que dans 2 ou 3 ans je la remplacerai par une chaudière à condensation.
    Merci encore. très bonne soirée.
    invite728b013d
    Superbe chaufferie bravo pour la maintenance, m'est avis que cette chaudière n'est pas prête de rendre l'âme, lors du prochain ramonage regarde l'état de la tôle au fond du corps de chauffe, l'ennemi est la condensation qui provoque par mélange avec le souffre contenu dans les fumées de l'acide sulfurique. Si tu as des fumées de +/- 200 °C pas de soucis.
    La condensation n'a d'intérêt que si tu as des retours chauffage inférieurs à 50°C au-dessus pas de condensation donc retour sur investissement nul.
    Cordialement Marc.
    invite8f129b57
    d'accord avec CRAM , si tout le monde pouvait prendre soins de son local chaufferie comme ca!!!!!!!!!!!!
    joyeux noel a vous tous
    touchepas
    bonjour et merci à tous pour ces bons conseils qui ont attisé ma curiosité.
    pour la première fois je viens de contrôler les températures, car je crois avoir compris que dans certains cas il était inutile d'investir dans une chaudière à condensation, alors voilà ce que j'ai relevé :
    avec la vanne 3 voie positionnée sur 3 " elle reste là une bonne partie de l'hiver, sauf à moins 10° dehors"
    Température de départ : 56°.
    Température de retour .51°.
    Températures des fumées à 40 cms de la sortie chaudière :215 °.
    Donc votre avis , une condensation ne condensera pas ? si c'est bien ça , je préfère, car non seulement la chaudière est bien plus chère , mais en plus je crois qu'il est impératif de tuber le conduit de cheminée.
    Encore merci pour ces renseignements avisés, et quel plaisir de ne pas être obligé de trier dans les avis et conseils de spécialistes désintéressés.
    Merci encore et très bonne journée à tous.
    invite728b013d
    Citation Envoyé par touchepas Voir le message
    Si tu entres parfaitement dans le cadre puisque quasiment tout l'hiver tes retours seront inférieurs à 50 °C limite haute en fioul.
    Cordialement Marc.
    passelaigue
    d'accord avec Cram64,
    pour info:http://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=10954
    touchepas
    Bonjour à tous.
    Grâce à vous j'ai enfin les réponses aux questions que je me posais.
    Je vais donc prendre le temps de choisir la chaudière qui conviendra le mieux à mon installation. et peut-être qu'en attendant quelle celle-ci claque, j'adapterai une vanne 3 voies motorisée régulée par la température ext. car aujourd'hui je n'ai que mes robinets thermostatiques, et il me semble que je pourrai faire des économies en diminuant automatiquement la température du circuit de chauffage en fonction de temp ext.
    Merci encore pour ces précieux conseils , je vous souhaite à tous et à toutes un joyeux noël.
    passelaigue
    une régulation complète a un coût,
    un thermostat sans fil programmable est moins cher,avec un abaissement de température la nuit de 3 degrés par exemple(1 degré correspond a 7% d'économie).
    mais si après vous achetez une chaudière qui n'a pas sa régulation intégrée pourquoi pas.
    invite8f129b57
    Je vais peut etre dire une C.........ie mais les chaudieres vendu neuve ne sont -elle pas sytematiquement équipé de regulation ?
    avez vous pensé a la couplé a une pompe a chaleur , plutot que de racheter une chaudiere ?
    sinon oui une regulations avec V3V est peut etre une bonne solutions afin de reduire la conso car plus precise et plus reactive qu'un thermostat d'ambiance
    mais le cout n'est pas le meme et puis encore faut -il que la regulation soit bien régler , c'est rarement le cas et bien dommage au vu des possibilité offerte
    par les regulations moderne.
    amicalement
    joyeux noel egalement
    invite728b013d
    Une régulation climatique est le nec plus ultra, puisqu'elle donne la bonne température pour chaque température extérieure;
    Un TA 3 points peut se substituer en commandant lui aussi la future vanne trois voies, son principal défaut est de trouver le meilleur emplacement afin de trouver la température de référence pour le reste du logement.
    Les chaudières actuelles ne sont pas toutes équipées de régulateur climatique.
    Cordialement Marc.
    touchepas
    Re bonjour.
    Oups ça y est je suis encore un peu perdu ! c'est quoi une régulation V3V ?
    Et puis après j'ai une autre question. ce matin j'ai fait le tour des fabricants de chaudières acier pour valoriser la différence de l'investissement à prévoir entre une chaudière acier classique " comme la mienne " et une chaudière à condensation, et là je me perd car je ne trouve que des chaudières classiques mais dites basse température ex " mutine évolution de chez chappée. et lorsque j'essaie de me renseigner pour savoir ce qu'est une chaudière basse température, je trouve des commentaires qui affirment qu'il faut aussi que l'ensemble du circuit chauffage soit aussi basse température pour que ces chaudières fonctionnent correctement. ce qui n'est pas mon cas " radia acier de 1974.
    Faut'il comprendre que ces chaudières peuvent fonctionner à 40/50° mais aussi à 80° ?
    ça se complique pour moi, je vais finir par aller couper du bois !
    Un grand merci, vous êtes vraiment sympa. très bon noël à tous.
    touchepas
    Bonjour à tous.
    Bon je pense avoir compris que les chaudières dites " basse température " peuvent aussi fonctionner à 80/85° mais qu'elles ont la possibilité de tourner à 40/ 50° quand l'équipement des radias le permet " c'est bien ça ? "
    Si oui, me reste plus qu'a choisir le bonne puissance, et là, votre aide me sera précieuse.
    Aujourd'hui ma chaudière a une puissance de 25 à 40 kw . le brûleur Mazéco sm 60 a une puissance de 20 a 60 kw en fonction du gicleur de 0.50 a 1.25 en 60° avec une pression de pompe de 12 bars.
    Le mien est équipé d'un gicleur 0.60, et si le tableau que je met en p-j est bon, ma chaudière serait réglée a 29 kw.
    Ma question, est ce que le modèle 32 kw cheminée avec ecs mutine évolution de chez Chappée conviendrai "tableau chapée en p-j "
    Vifs remerciements et bonne fin d'année à tous et à toutes. cordialement.
    touchepas
    J'ai eu du mal avec les pj
    touchepas
    Bonjour à tous. Bon je relance le sujet car j'ai trop peur que cette chaudière qui aura 24 ans l'année prochaine me lâche.
    Alors, je me suis procuré le catalogue chappée pour définir ce qui me conviendrait, et là surprise. je ne pourrai pas installer de chaudière à condensation à cause des dimensions. en effet pour accéder à ma chaufferie en sous sol, j'ai un couloir de 73 cms sur 3 m de long avec au bout une porte à ange droit de 80 cms.
    La seule qui passerait c'est le modèle Mutine " N " acier, mais tant pis, si elle dure comme l'autre 23 ans, 70+23=93 alors !
    Mais le problème ou plutôt mon problème, c'est que compte tenu que j'ai installé des robinets thermostatiques sur tous mes radiateurs, je voudrais profiter du remplacement pour placer une régulation climatique avec sonde ext qui agirait sur la vanne 4 voies et si possible sur le circulateur si la vanne est à zéro après un certain temps.
    L'ennui c'est que Chappée ne fourni pas cette régulation ext , seulement l'option moteur de vanne 4 voies + sonde départ réf :
    c12000209 et un circulateur ERP réf : 7629000.
    Je ne peux pas obtenir les caractéristiques des ces deux options donc ma question est la suivante:
    Est ce que je pourrai placer une régule ext de type sam 2100 tempolec comme ceci :
    http://www.sanidel.be/catalogue/fich...SAM%202100.pdf
    Je me suis renseigné, eux me répondent ceci :
    Le SAM 2100 est compatible avec tout servomoteur de vanne mélangeuse 230V 3 points c'est-à-dire Ouvrir-stop-fermer et avec toute chaudière pouvant être commandée par contact libre de potentiel ou signal 0-10v.
    Votre avis svp, ça devrait marcher ou y a un doute ?
    Encore merci à tous ceux qui voudront bien perdre un peu de temps pour m'aider.
    Bien cordialement.
    passelaigue
    vous avez des chaudières avec régulation qui pourraient passer comme la de dietrich wingo:
    file:///C:/Users/jo/Documents/Downloads/WINGO.PDF
    et je pense qu'il doit en avoir d'autre
    inviteabb508af
    bonjour touchepas et toute l’équipe
    toute mes félicitations pour cette superbe chaufferie!!! elles devraient être toute comme ça!
    en ce qui concerne la régulation climatique il y a le choix, perso je possède une RVP75... qui me donne entière satisfaction tant au niveau du confort d'utilisation et de ses multiples possibilités de configuration
    salutations scopion44
    touchepas
    Merci passelaigue. j'ai regardé la wingo sfc 1025 E , et c'est vrai en enlevant le bruleur et son équipement ar elle aurait pu passer. je cherchais à connaitre son colisage quand j'ai vu que ce modèle n'était plus vendu ! aie . mais ton renseignement me permet de voir qu'il peut y a voir des chaudières condensation avec régulation qui devrait passer.
    Sinon, penses tu que la régule sam 2100 pourrait marcher, encore que, c'est vrai que lorsque c'est incorporé au tableau ça semble mieux.
    Merci pour le compliment scopion.
    Très bonne soirée à vous deux. bien cordialement.
    passelaigue
    re
    dans un moteur de recherche,tapez chaudière fioul a condensation,il y en a pas mal
    VincentM
    Je me permets de poser ma question ici dans cette conversation vieille de plus de 10 ans car j'aimerais contacter "Touchepas" (peut être y a t il une solution plus simple mais je ne trouve pas.. désolé).
    Voilà j'ai une chaudière fioul de la marque Le chauffage français "SLCF STAR - 40HP-BI".
    Elle a été installée en 1991 mais je ne m'en occupe que depuis 2018 quand nous avons acheté la maison.
    J'ai une fuite au niveau de la trappe de visite du ballon d'eau chaude sanitaire.
    Vu qu'elle a le même âge que la chaudière installée par Touchepas, je pense qu'elle doit avoir le même ballon d'eau chaude sanitaire.
    Je n'arrive pas à trouver de documentation (éclaté, notice d'entretiens etc), et j'ai contacté l'entreprise "Le Chauffage Français' mais malheureusement ceux qui ont racheté le nom commercial en 2017 n'ont aucune information à fournir sur les chaudières produites avant...
    Voici donc mon message pour Touchepas : quand vous aviez cette chaudière vous indiquez dans votre message que vous faisiez l'entretiens y compris la "suppression du calcaire du ballon d'eau chaude", pouvez-vous me dire en quoi consiste ce geste (aspiration du calcaire dans le ballon avec un aspirateur eau et poussière par exemple ?) et si vous avez observé un vieillissement du joint de la trappe de visite que vous deviez ouvrir lors de cette opération de suppression du calcaire ?
    J'ai trouvé un vendeur SAV qui a pu me vendre le joint de la trappe de visite de mon ballon fuyard mais comme c'est l'hiver et que j'ai peur d'aggraver la fuite je n'ose intervenir pour le moment...
    J'aimerai avoir un maximum d'information pour m'occuper correctement de cette fuite puis de ma chaudière !
    Bonne journée,
    Vincent
    touchepas
    Bonjour vincentM.
    C'est avec plaisir que je vais vous aider. donc, en p-j, vous trouverez la documentation complète pour cette chaudière.
    D'autre part, pour répondre à votre question, mon ballon était un ballon inox de 90/100 litres.
    Concernant votre fuite, je vous déconseille de démonter la trappe avant d'avoir la certitude que le joint que vous avez acheté soit le bon, mais vous pouvez peut-être tenter de resserrer un peu l'écrou de 10m/m " clé de 17 " sans trop forcer bien sûr.
    En ce qui concerne le nettoyage du ballon, je procédais de la façon suivante ;
    1/ fermer les alimentations et faire chuter la pression du ballon en ouvrant un robinet eau chaude, déposer l'écrou de trappe de visite en laissant 2 filets dans l'écrou pour éviter que la trappe ne tombe au fond du ballon, tourner la trappe de 180° et la déposer par le haut, vidanger le ballon au maximum par siphonnage avec un morceau de tuyau d'arrosage fixé sur un morceau de baguette bois pour le tenir droit. attention au tube plastic de sortie d'eau chaude qui plonge au fond du ballon ! ce tube est très cassant avec le temps.
    2/ avec une baguette de bois frotter délicatement les parois du ballon pour faire tomber le calcaire au fond.
    3/ avec un aspirateur eau et poussières, plonger dans le fond du ballon les tubes rigides de l'aspirateur en faisant toujours très attention au tube plongeur eau chaude. et voilà vous avez nettoyé votre ballon. il m'est arrivé de retirer un seau de 10 litres de sable.
    Profitez en pour contrôler si les entrées et sorties eau froide et chaude sur le ballon sont pas obstruées par le calcaire, c'était mon cas tous les ans il fallait que je passe un forêt de 13m/m pour les déboucher.
    voilà, je vous souhaite bon courage. j'essaie de passer les p-j. cordialement.
    touchepas
    Dites moi si vous avez les p-j ?
    touchepas
    Bonjour vincentM.
    VincentM
    Bonjour et un très grand merci pour votre retour aussi rapide qu'efficace !
    Je ne vois pas vos pièces jointes, elles ne sont pas passées je pense.
    Peut-être pouvez-vous me les partager via un lien (genre "wetransfer" ou autre cloud) ?
    Ou bien me les envoyer par email mais je ne connais pas la politique du forum sur ce dernier point...
    Vos explications me sont d'une aide incroyable ! Elles vont peut-être me permettre de sauver cette chaudière qui a 35 ans !
    Vu ce que vous indiquez je risque de trouver beaucoup de choses dans ce ballon d'eau chaude sanitaire car il n'a pas dû être ouvert depuis 2008 je pense (achat de cette maison par les propriétaires précédent).
    Sans cette fuite je n'aurai jamais découvert que l'on pouvait faire cet entretien et retirer autant de calcaire !
    Dès que j'aurai votre documentation je chercherai à vérifier si la trappe de visite correspond à ce que je peux en voir sans ouvrir.
    Mon ballon est un 70 litres intégrés au dessus du corps de chauffe.
    J'ai bien conscience du risque important que représente cette ouverture de trappe de visite si je n'ai pas le joint adapté et que celui en place est totalement mort.
    Le joint que j'ai acheté est celui là :
    https://www.jeanpaulguy.fr/contents/...llon_SLCF.html
    Peut être pourrez-vous me dire s'il correspond à celui que vous aviez sur votre chaudière ce qui pourra me rassurer !
    Je suis en train de réfléchir à changer cette chaudière et j'étudie toutes les solutions qui vont du remplacement par une chaudière équivalente au passage à une chaudière fioul à condensation, ou encore faire arriver le gaz chez nous pour installer une chaudière gaz à condensation ou encore passer à une PAC. Je ne tenterai l'opération qu'une fois que j'aurais terminé cette étude et arrêté mon choix afin de pouvoir me retourner rapidement en cas de fuite ingérable après mon intervention (pour le moment je dois aspirer 1 litre d'eau / 15 minutes chaque fois que j'ouvre l'arrivée d'eau froide dans le ballon !). Nous fonctionnons donc avec l'eau chaude possible uniquement pour les douches et la vaisselle !
    Merci encore et à bientôt pour la documentation,
    Bien cordialement,
    Vincent
    touchepas
    Oui, j'ai vu que les p-j ne sont pas passées. en fait elles étaient trop lourdes, là je suis entrain de les redimensionner et si cela ne passe pas en une seule fois, je le ferai en plusieurs.
    VincentM
    Génial, un grand merci pour votre aide ! A bientôt !
  1. acier au carbone , acier noir, acier normal ??
    Par invite2d1a273f dans le forum Physique
    Dernier message: 04/06/2014, 22h52
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 23/02/2013, 09h57
  3. chaudiere acier ou fonte
    Par inviteafe7e561 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/03/2011, 21h46
  4. chaudiere bois/durée vie du fioul ?
    Par invite5a3dc337 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/03/2011, 13h23
  5. durée de vie d'une chaudière a gaz vaillant
    Par invite3d39aef0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/03/2007, 22h33
