[Blanc] combiné thomson althys AFC340 disfonctionnement
    invite5f7b2f7d
    bonjour , je me suis aperçu que mon combiné frigo congel Thomson althys afc340 de 2004 ne fais plus de froid dans le frigo (15°) alors que le congel est a -5°
    En 2013 j'ai change la platine électronique. Tout fonctionnait bien depuis
    j'ai branché le compresseur en direct. Après plusieurs cycles marche arrêt 30mm J'obtiens 4°frigo et -20° congel . Donc je me dis que la partie fabrication du froid marche. problème de sonde température ?
    En fouillant sur le net j'ai trouvé le schéma électrique
    quelq'un peut-il m'aider ? svp merci
    Re : combiné thomson althys AFC340 disfonctionnement
    lire attentivement ceci:
    http://forums.futura-sciences.com/de...e-tfp290w.html
    j'ai comme vague idée que votre souci est analogue
    n'oubliez pas de lire mon dernier lien au complet
    invite5f7b2f7d
    si j'ai bien compris mon congel ne descendra pas en dessous de-10° et ma partie frigo en dessous de 10 ° . Par contre pouvez vous me dire comment se transmet le froid dans la partie frigo ? .Sur le schéma électrique, il parle d'une sonde réfrigérateur savez-vous ou elle est situé?
    arrêtez moi si je me trompe le réglage sur la carte electronique 0 1 2 3 4 5 6 sert a regler la temperature de consigne du congel. en fonction le calculateur via la sonde fait réguler le tout
    re,
    la sonde ne régule que la partie réfrigérateur ,
    qui par compensation via des volumes et évaporateurs de tailles différentes
    donne cela
    pour 20 degrés de température ambiante et un réglage(du thermostat ) donnant 4°C de température dans la partie réfrigérateur,
    donnera environ -18°C dans la partie congélateur par compensation
    ensuite il existe des variantes plus complexe qu'il est difficile d'interpréter si l'on a pas une formation adaptée
    invite5f7b2f7d
    bonjour , la sonde peut elle envoyer des infos erronées au calculateur et ou est elle située sur ce modèle ? elle envoie une info de resistance en ohm qui varie selon la t° ?
    invite5f7b2f7d
    après d'autres tests infructueux ,je rends mon tablier. Un grand merci a richard31 pour tes reponses
    re,
    quelle est la température ambiante du local ou est situé cet appareil??? est-elle en sus stable durant les 24h d'une journée ou peut elle varier ??
    de quel type de local s'agit-il??
  1. Combiné Thomson CB1000
    Par papy57 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/08/2013, 16h11
  2. [Blanc] Réfrigérateur combine Thomson : se met en alarme !
    Par invitebe2ed060 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2009, 18h00
  3. [Blanc] combine frigo congel thomson
    Par inviteb2ea0078 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2007, 17h08
  4. Froid tres faible avec Frigo Thomson AFC340
    Par invite7d95de83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2006, 23h07
