[Thermique] Chaudière sans pression ! [Résolu]
    invite8e8767ab
    Exclamation Chaudière sans pression ! [Résolu]
    Tout d'abord bonne année à tous ceux qui vont me lire !
    Pour moi malheureusement elle commence un peu mal...
    Donc je vais essayer de décrire mon problème au mieux.
    Je possède actuellement une chaudière au gaz à condensation "Chaffoteaux Urbia" qui a environ 3 ans,
    et qui me sert à me chauffer, mais également à répartir l'eau chaude dans l'appartement.
    Je précise que celle-ci bénéficie d'un double entretien annuel via un abonnement.
    Malheureusement depuis ce matin, je constate sur l'écran "Erreur 108" Remplir le circuit.
    D'après le manuel et en suivant les instructions afin de remplir le circuit d'eau, j'ai ouvert les 2 vannes de remplissages
    afin de rectifier ce problème (visible avec le point rouge sur la photo ci-dessous), mais de l'eau s'écoule alors directement
    sur le passage d'arrivé d'eau (visible avec le point bleu + flèche blanche = sortie d'eau gauche et droite )
    comme si il y avait une surpression, alors que la chaudière affiche "0 bar".
    Nom : chaudiere.jpg
Affichages : 2901
Taille : 224,9 Ko
    J'avoue être novice dans ce domaine et je ne sais donc pas comment remédier à ce problème.
    Merci d'avance à toute personne qui saura m'éclairer ou m'aider à résoudre celui-ci.
    Mathieu
    invite728b013d
    Re : Panne Chaudière sans pression
    Bonjour bienvenue en dépannage Mat5797,
    Il faut ouvrir en même temps des deux vannes grise au point rouge (gauche) et noir au point rouge (droite) si le disconnecteur point bleu coule encore tapote-le corps avec le manche d'un tournevis. Stoppe le remplissage à +/- 2.5 b.
    Bonne année Marc.
    invite8e8767ab
    Bonsoir Marc et merci beaucoup de ta réponse !
    Effectivement l'ouverture simultanée a bien été efficace !
    Tout est maintenant en ordre
    Mathieu
  1. [Thermique] Pression chaudière à gaz Ferroli ! [résolu]
    Par inviteffccc399 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2013, 23h31
  2. [Thermique] Chaudière Megalis - Fuite échangeur sans perte de pression
    Par invite4dfffb51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2012, 09h05
  3. [Thermique] Pression chaudiere C&M Balixia [résolu]
    Par invitec22c311d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2011, 18h17
  4. [Blanc] Utiliser la chaudière sans pression*?
    Par Skippy le Grand Gourou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2010, 21h31
  5. [Thermique] problème pression chaudière : résolu
    Par invitecd649cb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2008, 17h43
