Probleme ecran CRT
Probleme ecran CRT
    inviteff2d0926
    Probleme ecran CRT
    Bonsoir a toutes et a tous,
    J'ai un problème d'écran CRT ( ordi ) il y a une dominante de rouge très forte, même après avoir mis le réglage a 0 sur le panel de commande du monitor.
    Si quelqu'un a la solution, merci.
    mouguerre
    invite1a91a2ca
    Re : Probleme ecran CRT
    Bsr,
    vérifiez tout d'abord que la fiche vga est bien enfoncée (certaines se démontent des 2 côtés, carte graphique et moniteur).
    Cdlt
    inviteff2d0926
    pour moi ça vient de l'intérieur du moniteur, mais je vais regarder le câble qui relie le moniteur a l'ordi.
    mouguerre
    Hobbyelec
    Salut
    Que donne la mesure des tensions cathodes ?
    A suivre
  1. écran crt hs
    Par invite7ada0f6b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/10/2006, 10h26
  2. Probleme d'affichage ecran CRT
    Par invite0c2da1c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2006, 18h37
  3. Problème écran CRT philips 17"
    Par invitea1255c9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2006, 12h54
  4. Problème écran crt iiyama
    Par invitebca82e41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2005, 15h58
  5. probleme ecran CRT
    Par invite0d9756dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2004, 02h26
