[Blanc] Probleme frigo Samsung RSH1 FTMH ne s'arrete pratiquement plus.
    invitedfd89d1a
    Bonjour un petit soucis sur un frigo Samsung RSH1 FTMH , le compresseur ne s’arrête pratiquement pas. Les températures congélateur et frigo prises à l’intérieur sont correctes. La modification de la sonde de dégivrage a été effectué avec succès. Je sais que l'on peut rentrer dans la programmation de l'afficheur en façade, mais je ne trouve aucune infos (correction du différentiel d'enclenchement ou autres). Merci par avance.
    Re : Probleme frigo Samsung RSH1 FTMH ne s'arrete pratiquement plus.
    un compresseur qui tourne pratiquement sans arrêt a cette période de l'année ne se traite pas via la régulation électronique de l'appareil
    cela est en fait un souci sur le circuit réfrigérant que seul un frigoriste patenté est a même de diagnostiquer
    perso vous ne pouvez rien y faire
    invitedfd89d1a
    Bonjour, je ne pense pas que se soit un manque de charge car les T° sont bonnes et sont atteintes rapidement, le compresseur il me semble s’arrête seulement que pendant la période de dégivrage. L'évaporateur n'est pas pris en glace par contre le bac de récupération lui oui.
    re,
    si vous le dites vous avez sans doute raison ,
    vous ne voyez pas une contradiction quelque part????
    un compresseur qui tourne sans arrêt sauf en dégivrage en cette période de l'année
    faudra que l'on m'explique ou est le bug
    je vais donc revoir mes cours
    je vous signale toutefois que je n'ai dis a aucun moment qu'il s'agissait d'un problème de charge du circuit
    eh oui il y a d'autres causes possibles que cela
    (clapets hs, circuit encombré etc...)
    bref,
    je le répète de la seule compétence d'un frigoriste "patenté"
    mais bon!!!!!!!!!!!!!!!
    invitedfd89d1a
    Bonjour, je pensais que lorsque les T° étaient atteintes, que c'était la chaine de régulation qui coupait le compresseur. Non ? Il faudra que je reprenne moi aussi mes cours alors...
    Citation Envoyé par jlouis31 Voir le message
    re,
    c'est justement ce que je dis ,(a ne pas confondre avec les arrêts pour dégivrage qui sont un autre critère d'arrêt
    alors comment expliquez vous que le compresseur tourne en permanence???
    Dernière modification par richard 31 ; 08/01/2015 à 12h34.
    invitedfd89d1a
    Bonjour, je pense que si la chaine de régulation ne coupe pas, le compresseur tourne en permanence. Non...
    re,
    je vous répète une dernière fois que ceci est a présent de la seule compétence d'un frigoriste,
    car vous signalez que les températures sont correctes
    donc si le circuit était en état en tournant en continu vous n'auriez plus de réfrigérateur
    mais un sacré congélateur dans les 2 compartiments
    et cela seul un frigoriste patenté est a même de le vérifier car il faut qu'il agisse sur le circuit,
    il serait peut être temps de prendre une décision,
    car cela fait déjà 10 jours que vous signalez le problème
    Xavier45
    Bonsoir jlouis,
    Pouvez-vous nous donner les températures que vous avez relevée et où elles ont été prises?
    Pouvez-vous nous poster des photos de la partie qui est prise en glace?
    Pourquoi la "sonde de dégivrage" à été changée?
    u96
    amitiés au collègues pros.
    quelques précisions:
    système classique chez Samsung le célèbre "Twin Cooling" avec donc 2 évaporateurs, deux circuits froid et dégivrage indépendants...
    que la sonde est été remplacée c'est pas plus mal si bien sur c'est celle frigo, cela s'appelle de la prévention connaissant le problème récurant chez ce fabricant.
    pour le reste les amis pros ont tout dit.
    températures correctes et compresseur qui tourne en continu ca s'appelle de l'incohérence dans vos propos!
    attendons vos relevés.
    Cdt.
    invitedfd89d1a
    Bonjour, suite à mon problème avec un peu de retard pour la réponse, mais cela confirme mon bon dépannage, j'ai placé une vanne sur le compresseur, ensuite un tirage au vide et une charge de 88g. Depuis tout marche convenablement depuis presque 4 mois, sans avoir à faire appel à un frigoriste patenté.
    u96
    votre panne va se répéter.
    s'il manque du gaz c'est qu'il y a une fuite!
    recharger sans réparer (si accessible) la fuite c'est pas pro, mais vu que n'en êtes pas un, on vous excuses.
    on doit jamais recharger un frigo, une clim fixe, sauf si fuite, car ce sont des circuits hermétiques!
    Cdt.
    invitedfd89d1a
    Bonjour, j'ai tout de même mis le circuit en pression et effectué un tirage au vide, qui est resté concluant pendant deux heures. Pensant à une micro fuite j'ai effectué la charge et comme je le dis depuis le frigo fonctionne très bien.
    re,
    désolé,
    mais expliquez moi dans ce cas ou est parti le gaz ???
    pour détecter la fuite ce n'est pas une pompe a vide qu'il faut,
    mais une montée a 10 bars en azote(complété (d'un peu poil de gaz)
    qui elle permettra de localiser éventuellement la fuite
    le circuit étant apparent sur sa totalité on se doit de la trouver au mille bulles et ensuite agir en fonction
    mais bon!!!! c'est votre appareil !!!!!
    (vu la charge installée je pense qu'elle est en R600a )
    invitedfd89d1a
    Bonsoir,j'ai bien mis en pression en azote et recherche au mille bulles sur les deux évaporateurs, condenseur et canalisations visibles sans rien trouver et je pense que quand on tire au vide et la pression ne bouge pas après 2h, la fuite doit être vraiment petite surtout vu la quantité de charge et que le frigo fonctionne normalement depuis 4 mois. Non ?
    re,
    petite fuite sans doute,(ou alors le diagnostic est erroné ce qui est le plus plausible)
    par contre a présent vous avez 3 points de fuite possible a terme au lieu d'aucun
    -1- le point de fuite originel ( si existant il est non situé)
    -2- la pose du raccord sur le compresseur (son joint)
    -3- la vanne elle même (son clapet)
    par principe,
    après la charge on élimine le raccordement sur le compresseur de façon a le rendre tel qu'à son origine,
    et en faire ainsi un véritable circuit hermétique
    perso,
    je ne puis mettre ce sujet en mode résolu ,
    pour la simple et bonne raison qu'il est trop incohérent pour qu'il puisse être utilisé par autrui,
    vu qu'aucune logique y apparait,
    mais bon,
    vous avez pu vous procurer le matériel d'un frigoriste,
    il n'y avait donc rien a perdre de votre part
  1. [Blanc] Problème frigo américain Samsung RSH1
    Par invitebd030f33 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 16/09/2022, 06h37
  2. [Blanc] Problème réfrigérateur americain Samsung RSH1 ?
    Par invitea5c43ff7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2017, 14h38
  3. [Blanc] frigo americain samsung RSH1
    Par invite8972411e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2014, 05h52
  4. [Blanc] Frigo americain samsung RSH1 qui ne fonctionne plus
    Par inviteea6088d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2013, 15h21
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 20/05/2012, 20h35
