[Thermique] Chaudière Viessmann Vitodens 222 whsa pas d' ECS ? [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 62
    invite59ab5f78
    Re : Chaudière Viessmann Vitodens 222 whsa pas d ECS ?
    Normalement defaut f5 est un defaut de pressostat.
    invite9367174d
    de nouveau ici pour vous donner des nouvelles du fonctionnement de ma chaudière
    Tout d'abord depuis hier et le réarmement suite au Code F5 pas de défaut depuis et la chaudière tourne on va dire normalement
    Ce matin avant de tirer de l'eau chaude j ai été voir a quelle température était l'eau : pour une demande de 50 la sonde indiquait 42
    D'ou ma première question est t'il normal que la sonde indique 42 alors que la demande est de 50
    J'ai biien une petite idée la dessus mais j'attends vos réponses
    Ensuite j'ai fait coulé de l'eau dans la salle de bain dans l'evier
    soit environ 4 OU 5 LITRES
    je suis redescendu voir la temperature de l'eau sur la chaudière et cette tempo était descendu a 20degres
    Je comprends très bien que la température chute mais est t'il normal que cette température chute autant pour un tirage de quelques litres seulement et ce pour une capacité u du ballon de 50 litres??
    Ensuite la température ( lu sur la chaudière )monte doucement doucement doucement
    est ce normal qu'il y ai une telle inertie ???
    Merci pour vos réponses
    invite59ab5f78
    Votre sonde est-elle bien placée?
    Elle doit être au fond du doigt de gants, vers le haut du ballon.
    Essayez de la débranchez et de la plongez dans un verre d'eau froide voir comment réagi la chaudière et si au bout de 20 minutes l'eau est bien chaude.
    En mode ECS la chaudière est bien en grande puissance?
    Qu'elle est la température d'eau de chaudière ?
    Si votre circulateur tourne en permanence mais que le brûleur n'est pas allumé c'est l'effet inverse qui ce créer, cad l'eau de chauffage va puiser les calories du balon ecs.
    Avez vous essayez en mettant la chaudière en marche forcé ?
    invite9367174d
    ha j'oubliai la je viens de rentrer du travail et la température de l'eau dans le ballon est bien remonté et indique encore 42
    jE ne sais pas combien de temps cette température a mis pour remonter au niveau à 42 mais cela semble long
    Je ne peux pas non plus vous dire si pendant cette montée de température eau chaude le chauffage est coupé pour la priorité eau chaude mais si c'est le cas il y a de longues interruptions de chauffage a chaque fois que de l'eau chaude est soutirée
    invite59ab5f78
    La demande sanitaire est bien de 50 degrés ?
    invite9367174d
    OUI OUI en fait JE fais une demande de 50 tout a l air de bien refonctionner aujourd hui je n'ai pas eu de code de panne
    j ai de l eau chaude et j ai du chauffage
    ce qui pour moi n'était pas normal c'est que malgré une demande en eau de 50 degrés la sonde qui est installée sous le ballon indiquait au début de la panne qu une température de 9 OU 10 degrés
    a present la température indiquée par la sonde semble bien plus cohérente car elle indique plus de 40
    Je ne sais pas pourquoi tout a coup tout semble fonctionner
    seul petit bémol ou peut être est ce normal d'ou ma question
    ext ce normal que la sonde indique 42 degrés pour une demande A 50 ,,? Ce delta vous semble t'il normal?
    et deuxièmement est t'il normal que la température de la sonde monte très doucement ???
    invite9367174d
    Concernant la position de la sonde ECS j 'ai verifier si celle ci était bien placée
    en fait par rapport au bas du ballon elle se trouve seulement a 10 centimètres environ du bas
    je ne peux pas la placer plus haut car elle est en butee
    je ne peux pas l'enfoncer plus que cela
    de plus cette sonde est fixée a l aide d une vis en plastique et il y a bien la marque de cette vis sur le cable de la sonde
    je suppose donc qu'elle est vraiment bien positionner
    si la température au niveau de la sonde est longue a monter c'est peut être a cause justement du positionnement en bas de la sonde dans le ballon
    invite59ab5f78
    Non si on fait une demande à 50 degrés et que la sonde n'indique que 42 degrés le mode production ECS ne s'arrête. Donc si vous avez du chauffage c'est la vanne 3 voies laisse passez dans les radiateurs.
    Donc ce qui indique surement un problème dû au clapet que le technicien à mal remis
    invite9367174d
    je ne sais pas si en mode ces la chaudière est en pleine puissance
    par contre j ai constaté que quand le bruleur se met en route avec le circulateur de chauffage ouvert le bruleur reste bien plus longtemps allumé que lorsque que le bruleur se met en route avec le circulateur ECS
    AVEC LE CIRCULATEUR ECS le bruleur a tendance a se couper et se rallumer 30 secondes après environ et ce plusieurs fois de suite
    alors qu'avec le circulateur de chauffage le bruleur reste allumé bien plus longtemps sans se couper
    ou peut être cela vient du fait que je dois changer l'échangeur a plaques qui est fatigué
    invite9367174d
    j 'aimerais bien savoir ou doit ton installer ce clapet et dans quel sens
    si je demande l echangeur le we prochain je ferai une photo du clapet
    invite59ab5f78
    Citation Envoyé par bobo2995 Voir le message
    Voilà ça c'est une info très utile !!
    Si le brûleur ce coupe rapidement uniquement en sanitaire cela veut dire soit qu'il y un mauvais échange thermique (problème de circulation)
    ==> Vérifier l'échangeur à plaque si pas entartré, vérifier les tuyaux ou flexible qui raccorde le ballon ecs (peut être plein de calcaire)
    j'ai eu le cas récemment et donc je reviens sur LA SONDE DE TEMPERATURE fixer sur le bloc hydraulique de la vanne d'inversion
    J'attends toujours une photo pour vous montrer ou elle est.
    invite9367174d
    BONJOUR
    Bon se soir en rentrant de nouveau code F5 la chaudière est arrêtée je viens de la relancer
    Je vois très bien a quel endroit est la sonde dont vous parlé
    voici tout de meme une photo
    j aimerai savoir ou se trouve la vanne trois voies
    invite59ab5f78
    Je n'ai reçu aucune photo
    invite9367174d
    Je n arrive pas a envoyer les photos
    invite59ab5f78
    PS: la vanne trois voies est le module en plastique noir ou est fixer l'échangeur à plaque ( si vous avez le modèle échangeur et non serpentin)
    invite9367174d
    Avez vous un email
    invite9367174d
    OUI JE VOIS BIEN OU EST FIXE L ECHANGEUR A PLAQUE MAIS moi j appelle ça le bloc hydraulique
    ce bloc est en deux parties( noir en espèce de plastic) c 'ette bien a déjà été remplacée
    invite59ab5f78
    Ça s'appelle une vanne 3 voies.
    Il faudra essayer avec une nouvelle sonde dans un premier temps
    invite9367174d
    ok j ai envoyé la photo
    invite9367174d
    si c'est cette vanne j'abandonne je vais pas encore payer 400 ou 500 euros pour la remplacer moi j avais plus l impression que cette pièce servait plutôt a fixer toutes les autres pieeces en fait comme l échangeur les sonde le moteur pas a pas ect
    invite9367174d
    Bon je viens de faire un petit test
    la chaudière tourne la température au niveau de l'eau chaude vient d'atteindre 32 degrés
    je viens de faire couler de l'eau chaude environ deux litres
    et la température est descendu a 19
    Du coup vu que la température est très longue a monter le chauffage est toujours en stand by car priorité a l eau chaude
    En fait a chaque fois que je tire de l eau c est la même chose
    invite59ab5f78
    pck il n'y à que le haut du ballon qui est chauffer.
    Je vais réitérer ma question, les flexible du ballon sont propre et pas boucher? L'échangeur idem?
    invite9367174d
    l 'echangeur sera changé ce week end
    je regarderai a ce moment la les tuyauteries du ballon
    mais pas de raison d y avoir du tartre car j ai un adoucisseur
    le pb ne vient pas de la je pense
    avez vous reçu ma photo
    Pourquoi vous me dites qu il n'y a que le haut du ballon qui est chauffé????
    invite59ab5f78
    la sonde est placez en haut du ballon (elle remonte tout le doigts de gants , si vous tirer juste quelque litre et que la sonde indique une baisse de température flagrante,c'est que il n'y à que le haut du ballon qui est à 42 degrés, logique non? ..
    invite9367174d
    Non je ne comprends pas votre réponse
    je vous ai déjà explique plus haut dans notre discussion que pour ma part la sonde se trouvait non pas en haut du ballon mais en bas
    je ne peux pas l installer plus haut
    pourquoi me dites vous que ma sonde est placée en haut?????
    donc si la température en bas du ballon ( car ma sonde est en bas) est a 42 celle qui est en haut est aussi a 42 ou même plus non?????
    Il est normal effectivement qu'il y ai une baisse de température quand je tire de l eau comme vous dites
    mais ce qui n'est pas normal (enfin c'est ce que je pense ) que la température chute de plus de 30 degrés ( au niveau de la sonde ) alors que je ne tire que quelques litres et que la température réelle de l eau continue a être chaude
    La je viens de me faire couler un petit bain pour voir
    l'eau a été chaude pendant environ 40 LITRES et est devenu très froide ensuite . la température a la sonde a chuter brutalement des les premiers litres tirés alors que l'eau chaude continuait a couler au robinets
    Maintenant il va falloir que j'attende au moins 20 mn pour que la température monte doucement dans le ballon et pour avoir encore de l'eau chaude et avant que le chauffage se remette en route je vais devoir aussi attendre longtemps
    la ça fait a peut près 30 mn que je ne tire pas d'eau et la température est a 10 SEULEMENT
    invite59ab5f78
    c'est une sonde filiaire , qui rentre dans un doigt de gants jusque là on est d'accord non? Doigts de gant vertical et montant vers le haut du ballon.
    sortez la sonde et mesurer voir la longueur qui est à l'intérieur du ballon vous verrez
    invite9367174d
    PEUT ETRE EST CE UNE SONDE FILAIRE EN EFFET si vous le dites....... JE VOUS AI Dit que je n'étais pas un spécialiste du chauffage mais je suis un manuel et pas si bête je pense .... et je peux comprendre ce que vous me dites mais ce que je peux vous dire aussi après l'avoir sortie a plusieurs reprises cette sonde pour l'essayer en la mettant dans de l'eau chaude c'est que cette sonde ne rentre pas en haut du ballon voila tout elle rentre environ par le bas du ballon que de de 10 environ
    je vous en ai parlé déjà a plusieurs reprises dans mes mails alors soit vous ne ne les lisez pas ou soit vous ne les recevez pas mais moi je les vois dans le forum donc ..... vous n'avez pas vraiment l'air de me croire
    mais je vous assure que c'est la réalité
    CETTE SONDE NE RENTRE PAS EN HAUT DU BALLON
    invite59ab5f78
    Je n'ai jamais dis que la sonde rentrait par le haut du ballon.
    Ni que vous ne saviez rien faire ou quoi que ce soit.
    Ensuite pour tester la sonde il faut procéder comme suit :
    - Sortez là du ballon
    -Débranchez la
    -trempez la dans un verre d'eau ou vous serez sur de la température d'eau et testez la valeurs ohmique.
    Exemple: pour 20° la sonde doit donner une valeurs d'environ 12 000ohms ( à vérifier dans votre notice de maintenance de la chaudière)
    invite9367174d
    NON EFFECTIVEMENT vous ne m avez pas dit que la sonde rentrait par le haut mais vous m avez dit que cette sonde était positionnée dans le haut du ballon hors ce n'est pas le cas
    elle rentre d'environ 10 Centimetres seulement dans le bas du ballon donc elle ne mesure pas la température de l'eau dans le haut du ballon mais dans le bas
    invite59ab5f78
    Autant pour moi j'ai confondu avec un ballon horizontal alors.
    Mesurer la valeur ohmique de cette sonde
  1. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitodens 100 W erreur 52 ? [Résolu]
    Par invite9a1f9a50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2016, 20h52
  2. Fonctionnement chaudiere VIESSMANN VITODENS 200-W
    Par invitecee43a46 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/01/2016, 22h55
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 10/12/2013, 22h30
  4. [Thermique] Pb chaudiere gaz Viessmann Vitodens 333
    Par EmmanuelDaCruz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2010, 11h51
  5. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitopend 222 WHSA : différentiel chauffage trop élevé.
    Par inviteaf782518 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2009, 18h13
