[Divers] batterie ou alternateur ???
    invite5ad29055
    Bonjour, voilà ce matin j'ai voulu démarré ma voiture, le tableau de bord, les phares, le chauffage tout fonctionnait. Mais quand jé tourne la clef pour démarré tout sa fiche noir et il y a pa de bruit ni lumière, le moteur s'étouffe pas. Je sais pas si c l alternateurs ou la batterie. Voir quelque chose dautre
    inviteede7e2b6
    Re : batterie ou alternateur ???
    l'accu est probablement à plat , ou les cosses oxydées.
    mais , vu la température actuelle , la première propo est probablement la bonne
    surtout si l'accu a plus de 5 ans
    trebor
    Bonjour à tous et bienvenue sur le forum souks,
    Si la batterie est âgée et surtout que la voiture roule peu et sur de court trajet, il est fort possible quelle soit déchargée ou usée.
    Donc en premier bien faire contrôler cette batterie en lui donnant une bonne recharge complète.
    Si tu-as un multimètre, en mesurant sa tension à vide et si elle est chargée à fond, tu dois mesurer 12,7 Volts.
    Si la tension est en dessous de 12 Volts elle est probablement à remplacer surtout si elle a plus de 5 ans et de court trajets.
    Pour l'alternateur, avec une bonne batterie, si l'alternateur charge correctement, avec les phares allumés et moteur tournant à environ 3000 t/min, la tension mesurée aux bornes de la batterie doit être comprise entre 13,5 et 14,5 volts.
    Bonne suite
    invite5ad29055
    Avec la voiture je fais pas mal de long trajet et je viens de faire y a pas très longtemps de changer la couroi de distribution. Oke ben je vais voir avec une nouvelle batterie en espèrent que ce soit bon.
    invite5ad29055
    Pixel: sorry mais c koi l'accu?
    Kissagogo27
    une "batterie" est en fait une "batterie d'accumulateurs" donc c'est kif kif ^^
    vérifiez avant le serrage de vos cosses, démontez les, vérifiez qu'il n'y a pas d'oxydation / sulfatage , un petit coup de brosse métallique, et on remonte les cosses
    si ça ne change rien , > Batterie qui a pas aimée le coup de froid
    si après le remplacement, le voyant batterie reste allumé, moteur en marche > alternateur
    trebor
    Citation Envoyé par souks Voir le message
    Avec la voiture je fais pas mal de long trajet et je viens de faire y a pas très longtemps de changer la couroie de distribution. Oke ben je vais voir avec une nouvelle batterie en espèrent que ce soit bon.
    Le témoin de charge s'allume t-il moteur à l'arrêt et s’éteint-il moteur tournant ?
    Au cas ou le mécano aurait malencontreusement déconnecté un câble de l'alternateur.
  1. Moteur Alternateur Batterie.
    Par invite7666afde dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2014, 14h30
  2. [Divers] Alternateur ou batterie hs ?
    Par c_icla dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2011, 22h33
  3. [Divers] Batterie HS ou alternateur ou autre.. ?
    Par invited117fe36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2011, 19h14
  4. Recharger batterie par un alternateur
    Par inviteff11eddb dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2008, 21h56
  5. Alternateur + Batterie + Pédalier
    Par invitef7fd9393 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 21/04/2007, 22h43
