[Thermique] Radiateurs électrique font disjoncter ? [Résolu]
    invite6a72f1ba
    Bonjour A vous tous et mes meilleurs voeux .
    j'ai un problème sur mon installation de chauffage .
    installation de 3 radiateurs D'une puissance de 4400 W protégée par un différentiel de 32 A, celui-ci disjoncte aprés quelques minutes voir plusieurs heures.Le tout est commandé par un thermostat d'ambiance .
    Pouvez vous me dire si le problème est du au différentiel .
    L'installation est en service depuis 6ans et qu'il ni a eu aucun désordre a ce jour.
    Je vous remercie .
    invite728b013d
    Re : Problème électrique
    Tu écris avoir un différentiel 32 A ! un différentiel est le dispositif protégeant les hommes et les biens contre un défaut de mise à la terre. Par contre il peut être : disjoncteur différentiel 32 A 30 mA ou un interrupteur différentiel (ID 32 A 30 mA).
    Je doute qu'il s'agisse d'un disjoncteur lequel devrait protéger un câble de 6 mm².
    Si c'est un ID, il doit être suivi d'un disjoncteur destiné à protéger le câble soit 32 A si 6 mm², 20 A si câble 2.5 mm².
    Les 4400 W correspondent à 19.13 A.
    Essaye de préciser un peu cette installation.
    Cordialement Marc.
    invite6a72f1ba
    Bonsoir .
    Cher Cram . en effet ce n'est pas un différentiel , mais bien un disjoncteur
    de 32 A .
    merci pour la rapidité de la réponse
    invite728b013d
    Tu as bien un câble 6 mm² ? C'est donc un problème de fonctionnement d'un appareil ! As-tu fait des essais en supprimant un convecteur ?
    Marc.
    célplombier
    Bjr, oui il faut enlever du circuit un radiateur puis le remettre si il n'est pas en cause, ce doit etre la resistance d'un des radiateurs qui fait contact
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invite6a72f1ba
    Bonjour Cram 64 .
    je reviens vers vous , effectivement après essais c'est bien un problème de
    de branchement sur un radiateur qui faisait défaut. l' installation est de nouveau
    opérationnelle . je vous remercie de vos bon conseils .
    invite6a72f1ba
    Bonjour Ceplombier.
    Voir la réponse au dessus a Cram 64 ,
    Merci beaucoup pour votre intervention.
  1. [Blanc] Cuisinière électrique Ariston : fait disjoncter [résolu]
    Par KMD dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2010, 18h04
  2. Réponses: 18
    Dernier message: 05/02/2010, 21h20
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique : fait disjoncter ! [résolu]
    Par invitec6a24936 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 17/08/2009, 14h15
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique jour nuit : fait disjoncter. [résolu]
    Par inviteb634a18d dans le forum Dépannage
    Réponses: 53
    Dernier message: 13/02/2009, 18h52
  5. [Thermique] Chauffe eau électrique fait disjoncter [Résolu]
    Par invite0815ffbe dans le forum Dépannage
    Réponses: 76
    Dernier message: 05/03/2008, 11h22
