[Thermique] Chauffage au sol électrique - problème homogénéité, zones froids, chauffage irrégulier
Vue hybride
    invite3a950162
    Je me permets de vous solliciter car je rencontre des problèmes avec un chauffage au sol électrique.
    Je connais mal cette technologie et aimerais cerner un peu les choses avant d'appeler éventuellement un professionnel.
    Le problème que je rencontre est que la partie centrale de la pièce est chaude au toucher mais pas le reste et, bien sûr, l'ensemble du coup est froid.
    Serait-ce là un problème connu? A quoi cela pourrait-il être dû?
    Pourrais-je faire quelques vérifications simples pour mieux identifier le problème?
    Quelques précisions :
    Compte tenu de la disposition de la pièce, je n'imagines pas que la couche entre le chauffage et le parquet soit différente entre les zones chaudes et froides.
    Le chauffage au sol fonctionne correctement dans d'autres pièces.
    L'isolation peut être mauvaise sur certains côté mais ne saurait pas expliquer, selon moi, le problème car un côté de la pièce ne donnant pas sur l'extérieur est froid également.
    Un grand merci d'avance,
    invitef04e98e1
    Re : Chauffage au sol électrique - problème homogénéité, zones froids, chauffage irrégulier
    Bonjour militaire et bienvenu sur le forum bricolage et décoration
    Serait possible de connaître le type de gestion de chauffage (thermostat par pièces ou autre ) ?
    Une photo du coffret de commande et de branchement des résistances serait la bienvenue .
    invite3a950162
    Merci pour votre réponse.
    Il y a un thermostat par pièce.
    Voici des photos.
    Le centre de commande est bien réglé sur marche.
    Il y a un bouton qui permet trois positions : marche, programmable et éteint.
  1. [Thermique] chauffage-sol, 3 circuits froids, giacomini-1991
    Par invite378fd0ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2015, 11h08
  2. Probleme chauffage gestionnaire energie thermor 2 zones
    Par inviteb7cca470 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/11/2011, 19h58
  3. [Thermique] Chauffage au sol - tuyaux froids
    Par invite5747271b dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/03/2010, 17h56
  4. [Thermique] chauffage gaz, 2 radiateurs froids depuis aujourd'hui
    Par inviteab62d0af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2009, 18h45
  5. [Thermique] Panne Hydroconfort frisquet chauffage irregulier
    Par invitef459e99b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2008, 13h08
