[Brun] TV Sharp LC42LE320E - Page 3
Page 3 sur 6 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 90 sur 153
TV Sharp LC42LE320E
  1. #61
    inviteb25c1451
    Re : TV Sharp LC42LE320E
    salut
    tu mets le métrix entre drain et source.
    en touchant la gate avec le doigt , tu dois modifier la résistance D-S.
    si la résistance ne change pas il est foutu
    met il faut mètre le multimètre en ohmmètre
  2. #62
    invite9ad060c8
    Je l'ai fait et pas de changement donc c'est à remplacer ?
  3. #63
    inviteb25c1451
  4. #64
    romulus123
    Citation Envoyé par thierryLe27 Voir le message
    Alors quelqu'un peut-il me dire si les mosfet sont HS ou pas car si ils sont bons il faut chercher ailleurs la panne de cette foutue télévision
    Remplace les deux... Ca ne coûte rien.
    Remplace aussi le L6599D. C'est une panne qui n'est pas rare.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
  5. #65
    invite9ad060c8
    Ok mais pour le CI je ne suis pas équipé car c'est de la soudure à froid je pense.
  6. #66
    inviteb25c1451
    soudure à froid ?????
  7. #67
    invite9ad060c8
    Soudure à froid c'est de la soudure basse température.
    C'est à dire que tu fais ça avec un système à air chaud.
    Donc température beaucoup basse.
    Et mon vieux fer à souder la pointe est loin d'être super fine
  8. #68
    inviteb25c1451
    d'accord tu peu faire une photo de ton CI en gros plan stp
  9. #69
    invite9ad060c8
    Nom : 1425500987631.jpg
Affichages : 142
Taille : 189,3 Ko
    Voilà
  10. #70
    romulus123
    Non, les CMS sont soudé par refusion... Rien avoir avec la soudure à froid qui fonctionne par "réaction chimique".
    Si tu ne possèdes pas de station air chaud, tu trouveras un tas d'astuces sur le net pour souder/dessouder ce type de composants.
    Il est toujours possible de dessouder le CI avec un décapeur thermique mais avec prudence ! Il ne faut pas brûler la carte.
    Sinon, il te reste la possibilité de remplacer la carte d'alimentation.
  11. #71
    invite9ad060c8
    Malheureusement je ne peux remplacer la carte d'alimentation car pour cette télévision les pièces sont épuisé. Voilà pourquoi je voudrais réparer cette carte car sinon c'est poubelle et je ne comprends pas que l'on nous oblige à changer de télévision au bout de5 ans. Mais ça c'est un autre problème.
  12. #72
    romulus123
    Les pièces ne sont plus livrables pas Sharp... Mais tu trouves l'alim sans problème sur E-bay (occasion ou neuf).
    Voir même ici : http://www.teleservice-depannage.com...il-complet.htm
  13. #73
    inviteb25c1451
    fer a souder avec de la tresse a desoude et y vas doucement
  14. #74
    invite9ad060c8
    Ok je regarderai sur le lien
    Merci Romulus
  15. #75
    invite9ad060c8
    Je vais essayer de changer les pièces et on verra bien.
    Foutu pour foutu...........
  16. #76
    invite9ad060c8
    bonsoir a tous,
    voila les composants sont commandés, verdict dans maximum 10 jours si la télé refonctionne
  17. #77
    invite9ad060c8
    Bonsoir Romulus pièces recuent à l'instant donc changement en cours et verdict dans la soirée.
  18. #78
    invite9ad060c8
    Alors Mosfet changés mais aucun changement
    Je m'attaque au CI Aie Aie Aie
  19. #79
    invite9ad060c8
    Alors la télévision c'est remise en marche, mais le temps de la déplacer pour remettre l'antenne de nouveau même problème.
    Qu'est-ce qu'elle a cette foutue télévision.
    Au secours
  20. #80
    inviteb25c1451
    salut
    regarde si les connecteur sont bien brancher si ils on pas bouger
  21. #81
    invite9ad060c8
    Alors elle a redémarrer mais l'image est pourrie....... 1426102734713.jpg1426102734713.jpg1426102734713.jpg1426102948371.jpg1426102948371.jpg
  22. #82
    invite9ad060c8
    Malheureusement non rien n'a bouger
  23. #83
    inviteb25c1451
    quand tu fini de changer les composant a tu contrôler les tension pour voir si elle sont correcte
  24. #84
    invite9ad060c8
    Après changement des pièces j'ai branché le câble d'alimentation et elle a redémarrer
  25. #85
    invite9ad060c8
    Quand j'ai changé les pièces j'ai branché le câble d'alimentation et elle a redémarrer
  26. #86
    inviteb25c1451
    tu dis image pourri comment elle est l image
  27. #87
    invite9ad060c8
    Pleine de rayures
  28. #88
    romulus123
    Pleine de rayures
    La TV démarre ! C'est déjà un bon point !
    Les photos ne sont pas encore validées, les rayures sont présentes sur toutes les sources ? (Fais un test en HDMI).
  29. #89
    invite9ad060c8
    C'est fait et malheureusement oui
  30. #90
    romulus123
    C'est étrange...
    Toutes les tensions sont bonnes ? Tu as tenté une mise à jour logiciel ?
    Je ne vois pas comment une panne totale de l'alim aurait pu faire des dégâts ailleurs...
  1. [Brun] tv SHARP 14 AG1
    Par inviteb688e55f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2013, 22h59
  2. [Brun] TV Sharp
    Par inviteb876d28a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2009, 17h49
  3. [Blanc] four sharp R-937
    Par invite0351caff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2009, 17h40
  4. [Brun] PB TV Sharp
    Par invitef8f23e20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2007, 20h27
  5. tv sharp
    Par H-R dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2006, 18h17
