[Thermique] explication réglages chaudière fioul oertli - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    invite81cc09b0
    Re : explication réglages chaudière fioul oertli
    Merci de votre reponse. Pour info vais je consommer beaucoup plus en faisant ce changement?
    passelaigue
    vous allez consommer un peu plus mais vous aurez plus chaud..
    invite81cc09b0
    Seriez vous donner un % approximatif? Que je sache grossomo.
    En tout cas merci beaucoup de m avoir permis de mexpliquer les reglages
    passelaigue
    aucune idée précise,peut être de l'ordre de 2%;
    invite81cc09b0
    Ok merci beaucoup.
    Au finale personne ne m a donné son avis sur les robinets thermostatique programmable? J aimerais vraiment pouvoir controler chaque piece comme ca durant les moments ou ont y est pas ca reduit la conso?
    invite728b013d
    Citation Envoyé par max8900 Voir le message
    Ok merci beaucoup.
    post 12 j'ai donné mon avis :
    Une fois ajusté cette courbe ne sera plus modifiée, les robinets thermostatiques n'auront d'utilité que dans les pièces soumises à ces apports calorifiques extérieurs (de mon premier paragraphe).
    règle ta pente de façon à avoir 19 °C qui est la température physiologique idéale, te permettra de faire le maximum d'économie pour le meilleur confort, tu peux te passer de ces gadgets.
    Cordialement Marc.
    invite81cc09b0
    Ok mais dans mes 3 chambres et salle de bain je peux pas trop baisser la temperature durant mon absence du coup. Car meme en baissant mon thermostat les thermostatiques seront a 20
    passelaigue
    si vous mettez des thermostatiques programmable il faut enlever votre thermostat et plus d'abaissement de T°.
    si vous voulez chauffer plus en consommant moins,c'est pas compatible...
    comme dit Cram 64,c'est des gadgets,vous avez tout ce qui faut pour régler votre chaudière correctement;
  1. Réglages chaudière au fioul : je suis perdu !
    Par invitef34d9290 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2014, 21h13
  2. [Thermique] Chaudière fioul équipée d'un brûleur Oertli OE9 : cherche notice technique ?
    Par invite41957fa2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/11/2014, 17h54
  3. [Thermique] Porte de chaudiere OERTLI fioul avec ventouse
    Par invite956c6068 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2012, 16h20
  4. [Thermique] Chaudiere fioul oertli pu154f
    Dernier message: 21/08/2009, 22h08
  5. Les bons réglages pour une chaudière au fioul ?
    Par anigel dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/12/2007, 18h37
