[Thermique] Panne déclenchement bruleur Celtic Rsc
    invitedb803603
    Je ne sais si des spécialistes de chaudière gaz Chaffoteaux et Maury lisent encore ce forum, vu que ma chaudière date des années 80, mais je tente le coup. Je n'utilise celle-ci qu'en secours, une 20ene de jours par an.
    Symptome : Elle fonctionne tres bien en eau sanitaire. Par contre, le bruleur ne déclenche pas la rampe de flammes lorsque le moteur de circulation d'eau des radiateurs démarre. J'ai vérifié les filtres, ils sont propres. J'ai purgé les radiateurs, sans résultat.
    2 façons de déclencher le bruleur fonctionnent temporairement, quand même :
    - Si on tire de l'eau sanitaire alors que le moteur de circulation tourne, la rampe s'allume (pour l'eau sanitaire), mais se maintient pendant un certain temps (30mn...) après avoir coupé le tirage d'eau sanitaire.
    - Si je ferme le robinet de droite sous la chaudière (robinet de circulation de l'eau vers les radiateurs) alors que le moteur tourne, la pression d'eau monte (forcement, puisque c'est fermé).... et le bruleur se déclenche.
    En résumé, on dirait qu'un léger manque de pression de circulation dans circuit des radiateurs gène le déclenchement du bruleur.
    Je sèche..... Si quelqu'un peut m'aider. Par avance, merci.
    JLP
    passelaigue
    Re : Panne déclenchement bruleur Celtic Rsc
    très vieux matériel;si je me souviens bien pour ce problème il fallait changer le kit thermique(qui se trouve sur la droite de la chaudière,il me semble)mais il n'y a plus de pièce et vous ne trouverez personne qui voudra mettre les mains dans ce matériel.
    joh93
    Bonjour, vérifies que la pompe tourne correctement, si elle tourne trop lentement ça peut provoquer ce genre de problème.
    Vérifies aussi les tubulures entre la VET et la pompe. Démontes tout les petits tubes et vérifie qu'aucun ne soit bouché.
    Pareil au niveau du raccord derrière la pompe, insères quelque chose dedans pour t'assurer que ce soit ok.
    Il se peut qu'il faille refaire la VET (il existe une pochette de réfection=> réference CM 60100605-30)
    invitedb803603
    Bonjour et merci pour vos infos. Je penche plutôt vers un pb de circulation, car on sent bien que c'est tout prêt de s'enclencher mais qu'il manque un peu de "pression" de circulation. Pour le moteur, c'est difficile à savoir s'il tourne au ralentit ou pas... Il tourne. Je vais le demonter.
    Encore merci.
    joh93
    Bonsoir, sur cette chaudière tout est hydraulique. Donc si pas ou peu de circulation, pas d'enclenchement.
    Donc dans un premier temps assures toi que la pompe tourne correctement et que tu n'arrive pas a la stopper juste en appuyant sur l'axe. (si tu peux la stopper c'est qu'elle est morte)
    Pas besoin de la démonter, tu appuies juste sur l'axe devant avec un tournevis pour voir le résultat. Soit tu va sentir que ça force sans s'arrêter soit ça va l'arrêter et la c'est pas bon signe
    invitedb803603
    Je crois que je viens de trouver la panne.
    Merci pour votre aide. La phrase "tout est hydraulique" m'a bien aidé. Je m'explique :
    J'avais trouvé des docs sur internet, mais ce n'était pas exactement le bon modèle; il y avait un peu d'électronique.
    Donc, tout étant hytraulique, j'ai cherché à comprendre la logique. J'ai trouvé une membrane trouée sur la vanne sélectrice sanitaire/chauffage. Puis j'ai vérifié le moteur, les tuyaux, la vanne gaz.... et finalement j'ai vu que la vanne thermostatique ne déclenche plus, et obstrue le passage de l'eau de chauffage.
    Il ne me reste plus qu'a la démonter et la changer.... mais ça m'a l'ai bien bloqué, et c'est en plastique. J'espère que ça va pas tout se casser en démontant.
    JLP
  1. Courbe de declenchement et de non declenchement d'un disjoncteur
    Par mortevielle dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2013, 03h47
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 08/01/2009, 12h41
  3. [Thermique] panne de bruleur
    Par invite18ae3dd6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 31/10/2008, 19h50
  4. [Thermique] pas de déclenchement bruleur
    Par invitebca0faba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2007, 10h33
  5. [Thermique] panne bruleur fuel
    Par inviteaedd32ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2007, 22h34
